Обновление view
Подскажите, пожалуйста, как решается следующая проблема: существует таблица с набором ограничений (контроль данных на уровне записей, полей, уникальные индексы). На ее основании строится представление (view), которое в дальнейшем и используется, оно обновляет исходную таблицу (update criteria). При добавлении записи в представление (insert into), запись добавляется, отображается, и только после перехода на другую запись выдает сообщение об ошибке (стандартное) (не соответствует ограничениям исходной таблицы). Как можно обработать эту ситуцию с использованием своих сообщений и не после перехода на другую запись, а еще при добавлении записи в представление? (используя tableupdate, tablerevert у меня не получается, так как tableupdate для представления выполняется без ошибок, для исходной таблицы с ошибкой и можно сделать tablerevert, но в представлении-то ненужная запись остается) ... |
| 31.01.2005, 09:35 |
Обновление view
Для начала почитай статьи здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=155844 Это не совсем ответ на твой вопрос, но чтобы на него ответить все равно придется хотя бы вкратце пересказать все то, что там написано. ... |
| 31.01.2005, 09:49 |
Обновление view
Hi Гончаров М.В.! Снять буферизацию с исходной таблицы - тогда при сбросе буфера представления сразу-же пройдёт проверка всех правил, и отвалит ошибку (вернёт .F. из TableUpdate()) которую и надо ловить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 01.02.2005, 01:30 |
Обновление view
Да, снятие буферизации с исходной таблицы это то что нужно. Не знаю, зачем я ее и нацепил туда (что-то ж думал), спасибо. Файлы-доки полезные, спасибо. Хотя как быть в описанном случае так и непонятно, но в общем-то, уже и не надо... ... |
| 03.02.2005, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594936]: |
178ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 477ms |
