Передача в процедуру таблицы
Есть процедура, которая делает выборку данных. Есть задача: сделать эту процедуру уневерсальной ... т.е. чтобы в процедуру передавалась ИМЕ ТАБЛИЦЫ и ИМЕ ПОЛЯ, по которому будет уловие. Вот такая проблемка. Помогите плиз. Заранее спасибо! ... |
| 03.02.2005, 17:34 |
PARAMETERS TABLENAME, FIELDNAME Select From (TABLENAME) Where &FIELDNAME = expr1 И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ, или я что-то не так понял... ... |
| 03.02.2005, 19:31 |
Оно может быть и так ... но как при вызове передать табличку в процедуру. Допустим есть таблица под именем "Homework" И есть эта "универсальная" процедура под именем "Vibor" ... какой же вариант вызова? Я понимаю, что способ Vibor(Homework,Homework.id) - это обсурд полный. Но как же правильно? ... |
| 03.02.2005, 20:07 |
Ну так Valerii тебе уже все написал. А вызов будет примерно такой: Vibor("Homework","id") или так DO Vibor WITH "Homework","id" Т.е. надо просто соответсвующие имена взять в кавычки. Другими словами, передавать не само имя, а переменную, содержащую нужное имя. ... |
| 03.02.2005, 22:14 |
Command contains unrecognizrd phrase/keyword - это все, что позволяет выжать из себя Лис по вышеизложенной методике?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?? ... |
| 03.02.2005, 23:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594930]: |
172ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 507ms |
