Обновление LocalView.
Всем привет! Помогите разобраться! Есть две формы, на одной из них используется LocalView, а на второй напрямую таблицы, которые являются источниким для LocalView. При добавлениии новых записей на второй форме изменения не попадают в LocalView, хотя перед открытием первой формы дается команда REQUERY(). А если выйти из программы и запустить ее снова, то изменения отображаются на первой форме в LocalView. В чем может быть дело? ... |
| 07.02.2005, 11:37 |
Чтение данных Исходные таблицы - Local View Запись данных Буфер Local View - (Local View - Буфер исходных таблиц) - Исходные таблицы Таблицы, случайно не находятся в режиме буферизации? Сброс буфера произошел? ... |
| 07.02.2005, 12:04 |
Нет, для исходных таблиц режим буферизации не используется. На второй форме отрабатывает транзакция, которая запускается при открытии формы и завершается при ее закрытии. ... |
| 07.02.2005, 12:45 |
Alexandr VZНа второй форме отрабатывает транзакция, которая запускается при открытии формы и завершается при ее закрытии. Это то, чего делать крайне не рекомендуется. Пользователь открыл форму и ушел пить чай, а все остальные сидят и матерят того программиста, который написал такую программу. Они ничего не могут сделать из-за открытой транзакции. Для редактирования надо использовать буферизацию, а транзакцию открывать только на момент сохранения, когда пользователь уже не может вмешаться в процесс и "подвесить" его. Открытая транзакция создает собственный "буфер". Плка транзакция не закрыта, никакие изменения базы данных не попадают в исходную таблицу. А Local View делает выборку именно из исходных таблиц. Скачай описание по тому, что такое буферизация и транзакция и для чего они вообще нужны http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=155844#1284603 ... |
| 07.02.2005, 13:03 |
У меня локальные БД, т.е. находятся на компе пользователя и используется только им. Что касается моей проблемы, то все заработало, хотя не знаю может я просто что-то "замылил". Дело в том, что добавление новых записей на второй форме происходило посредством их импорта из другой БД, с такой же структурой. И после импорта эта БД закрывалась посредством команды CLOSE DATABASES в процедуре импорта. Я добавил CLOSE DATABASES ALL в UnLoad формы и все заработало. ... |
| 07.02.2005, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594915]: |
38ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 332ms |
