Помогите новичку!!
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста , справиться с проблемой. Есть 2 таблицы: Пациенты и Осмотры.Связаны по №карты. Нужно отобразить все осмотры для данного пациента, № карты определяется пользователем. Осмотры нужно добавлять, удалять, редактировать. Set filter to притормаживает (в таблице Осмотры около 130 тыс. записей) при перемещении по отфильтрованным записям. Спасибо. ... |
| 09.02.2005, 15:02 |
Помогите новичку!!
построй параметризированое представление SELECT пацианты.*, осмотры.* ; FROM пациенты INNER JOIN осмотры ON пациенты.№_карты=осмотры.№_карты ; WHERE пациенты.№_карты=?nNomerCard ... |
| 09.02.2005, 15:09 |
Помогите новичку!!
блин. дальше ждем Владимира Максимова ... |
| 09.02.2005, 15:10 |
Помогите новичку!!
А не пошли бы вы ребята... по ссылке http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=158216 Antonia прочитай всю эту ссылку. Надеюсь, поймешь что делать. ... |
| 09.02.2005, 15:14 |
Помогите новичку!!
не. еще должна быть сцылка про представления. как с ними работать. где-то ты уже опИсывал это досканально. Просим-просим!! ... |
| 09.02.2005, 15:23 |
Помогите новичку!!
Если нет желания заморачиватся в SELECT-ами и есть индекс по номеру карты, то идеальное средство SET KEY ... |
| 09.02.2005, 15:48 |
Помогите новичку!!
Прошу прощения, еще вопрос. Создаю view.Нужно сделать поля обновляемыми в таблице Осмотры, для это необходимо установить ключевое поле, которое не должно повторять в таблице. Поля в таблице осмотров: № карты пациента,дата осмотра,код результата осмотра. Все поля в таблице могут повторяться . Наверное я недопонимаю... Если не трудно объясните. Спасибо ... |
| 09.02.2005, 16:07 |
Помогите новичку!!
Local View делается по одной таблице "Осмотры". В качестве параметра для нее указывается код записи из таблицы "Пациенты". У любой таблицы должно быть ключевое поле. Что это такое, как формируется и для чего нужно смотри здесь http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=24056&aktion=artikel&rubrik=001&id=6&lang=ru То, что обозначается в Local View под столбцом с символом ключика обычно соответствует ключевому полю, однако не всегда. ... |
| 09.02.2005, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594901]: |
38ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 319ms |
