Потеря данных.
Работаю с вводом данных в форме с Grid. Пока работаю с модулем prg, все ОК. Строю модуль exe, запускаю и ввожу данные. Если происходит программная ошибка или мигнуло напряжение , данные исчезают.Что сделать для сохранения вводимых данных ? Использовать буфферизацию? Flush ? ... |
| 01.02.2005, 08:11 |
Потеря данных.
Я бы посоветовал во первых не разрешать ввод данных в гриде. А в твоем случае тебе надо использовать команду flush , единственное чего я не знаю для кокого события для грида ты будеш запускать flush разве что для события AfterRowColChange в твоем случае это единственный выход который я вижу. Но всетаки я бы еще раз посоветовал тебе отказатся от ввода данных в гриде, потомочто в данном случае если у тебя будет скачек напряжения то ты рискуеш потерять все данные. Дело в том что фокс держит какойто свой буфер который физически окончательно згоняется в таблицу только при ее закрытии или при использовании комманды flush ... |
| 01.02.2005, 09:34 |
Потеря данных.
Скачай статьи (архив) из этого поста http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=155844#1284603 И прочитай там статью Игоря Королева "Буферная система.txt" Там есть описание причин подобной ситуации и некоторые методы "лечения". Однако 100% решения не существует. Можно лишь до некоторой степени снизить вероятность потери данных при подобных ситуациях, но никак невозможно исключить полностью. ... |
| 01.02.2005, 09:46 |
Потеря данных.
Спасибо за ответ. Попробую разобраться в буфферизации. У меня таблица открыта в Grid , а вставку данных я делаю с помощью командной кнопки, в которой реализуется INSERT INTO MyTable. Я поняла, что эти вставки хранятся в буфере, а затем сбрасываются при закрытии таблицы на жесткий диск. А Flush работает в FoxPro 7? C программой у меня работает только один пользователь. ... |
| 04.02.2005, 08:33 |
Потеря данных.
От программной ошибки спасет буферизация и корректная обработка процесса сохранения (окружить сброс буфера транзакцией). Правка данных в GRID - не есть хорошо. По возможности этого следует избегать. От сбой питания ничто не поможет. FLUSH - это всего-лишь снижение вероятности потери данных при сбое питания в момент сохранения внесенных изменений. ... |
| 04.02.2005, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594898]: |
161ms |
56ms |
| others: | 283ms |
| total: | 554ms |
