VFP6 -> VFP8
Вот решил перейти на более новую версию и сталкнулся с такой проблеммой: SELECT; Table1.Name as Name,; sum(Table2.bablo) as Sm; FROM Table1 RIGHT OUTER JOIN Table2; ON Table1.ID=Table2.ID; WHERE group by Table1.ID В VFP6 прокатывало, а вот в VFP8 нет... Сообщает об ошибке... SQL: GROUP BY clause is missing or invalid Как я понял, что проблемма в том, что я групирую по индексу, который участвует в связи двух таблиц. Подскажите пожалуйста, как можно это обойти... Заранее спасибо за ответ. ... |
| 09.02.2005, 18:29 |
VFP6 -> VFP8
SELECT Table1.ID, Table1.Name as Name, sum(Table2.bablo) as Sm FROM Table1 RIGHT OUTER JOIN Table2 ON Table1.ID=Table2.ID WHERE group by Table1.ID, Table1.Name ... |
| 09.02.2005, 19:05 |
VFP6 -> VFP8
SET ENGINEBEHAVIOR... ... |
| 09.02.2005, 19:13 |
VFP6 -> VFP8
@MasterZiv К сожалению этот способ не дал результатов... :( @Redrik Все получилось... Поставил SET ENGINEBEHAVIOR 70 и все чики... Спасибо всем за помощь!!! ... |
| 10.02.2005, 10:01 |
VFP6 -> VFP8
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. С точки зрения формальной логики реляционной теории (и практики тоже) [;-)], результат любого твоего запроса должен подчиняться правилам построения реляционных сущностей точно так же, как и первичные таблички. Если у тебя может быть несколько ID, у которых одинаковый Name, то следует: 1. Или признать, что уже в табличках со структурой что-то не так (и Name не является кандидатным ключом в Table1), и делать по MasterZiv; 2. Или признать Name кандидатным ключом, и делать GROUP BY Name; 3. Или делать как допускалось в ранних версиях FoxPro, установив SET ENGINEBEHAVIOR 70, но тогда bablo по статье "ААА" (код 10) и статье "ААА" же (но с кодом 15) будут в выборке идти двумя разными строками. А пользователь разберется потом, что это на самом деле 2 разные статьи, хотя имя у них одинаковое?! Это я к тому, что из трех вариантов выбран худший. ... |
| 10.02.2005, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594891]: |
190ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 505ms |
