И снова Report
Доброго времени суток вам, ребяты! Есть проблемка, может кто и сможет помочь? Ситуация такая, у меня Vfp 5.0. Надо сделать отчет, который бы печатал типовой бланк, причем с обеих сторон. Данные для обеих сторон одного бланка размещены в одной строке таблицы, а таких строк n-е количество. Пока я делал следующим образом: подготовил два отчета, один для лицевой стороны, другой, соответственно, для обратной и запускал сначала первый, а потом переворачивал всю отпечатанную стопку и запускал второй. И все бы хорошо, но иногда принтер хватает по два листочка за раз, и тогда все, что он печатает дальше идет со смещением. Вставлять только по одному листочку или запускать в цикле для каждой записи таблицы сначала один отчет потом другой - это слишком долго, может у кого-то будут идеи получше? Заранее благодарен. ... |
| 11.02.2005, 11:50 |
И снова Report
хороший у вас принтер ... |
| 11.02.2005, 11:53 |
И снова Report
Купить принтер с двусторонней печатью и переделать отчет. А серьезно. Любой принтер постареет и придется вставлять по одному листочку. ... |
| 11.02.2005, 11:57 |
И снова Report
Принтер то у нас хороший, пока... Это я на будущее, а что касается принтера с двусторонней печатью, то с таким я пока не общался, и плохо себе представляю как отправлять на него инфу. Наверняка, это должен быть один отчет, который содержит в себе и личевую и обратную сторону, а как это сделать? Использовать PrintWhen? ... |
| 11.02.2005, 12:07 |
И снова Report
kms_ Это я на будущее, а что касается принтера с двусторонней печатью, то с таким я пока не общался, и плохо себе представляю как отправлять на него инфу. Наверняка, это должен быть один отчет, который содержит в себе и личевую и обратную сторону, а как это сделать? Использовать PrintWhen? В соседней фирме увидел. Но в работе то же еще не пробовал. ... |
| 11.02.2005, 13:32 |
И снова Report
Не вижу своего ответа извините если будет дублирование. TO kms_ А если для все пачки сначала печатать 1-ю сторону для всей стопки Затем ее просмотреть -убрать пустые листы а для печати 2-ой стороны вставлять по одному листу. Все быстре чем каждый документ по одному листу печатать. Или я чегото не понял? А по повоу 2-сторонней печати унас для печати бланка лимиток сделано так 1 Установлена группировка по № документа 2 В области Detail заполняется 1-я сторона на весь лист 3 В области group footer заполняется 2-я сторона также на весь лист Но это лимитка. Там 1 - документ одна запись А если число записей не определенно то это сложнее ... |
| 11.02.2005, 16:11 |
И снова Report
Уважаемый, nfp! Вы все правильно поняли, но первая часть вашего письма - это все-таки не выход, а вот вторая мне поможет. Я так и сделаю, буду печатать лицевую часть отчета в области детайл, а обратную в области гроуп футер. У меня тоже одна запись - это один двусторонний бланк, а то что записей много так это ж не проблема, на то он и детайл, надо только группировку установить по каждой записи и вуаля... Спасибо. Осталось только двусторонний принтер приобрести. ... |
| 11.02.2005, 16:55 |
И снова Report
| 11.02.2005, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594876]: |
191ms |
26ms |
| others: | 222ms |
| total: | 480ms |
