не получается изменить поле в конструкции SCAN
Здравствуйте! мне нужно подготовить таблицу для отчета в котором 3 колонки, пытаюсь сделать в поле print_pos числовой признак колонки.. а фокс изменяет только первую запись, и все.. помогите, плиз, в чем проблема?? я пробовал несколько вариантов, ничего не получается (они в коментах) select e1.artikul, ; e1.name_nom, ; e1.tov_color, ; e1.tov_size, ; 0000 as print_pos, ; recno() as rec_no ; from aden_end1 e1 ; into dbf c:\aden_end2 select aden_end2 go top pos = 0 scan DO CASE CASE rec_no = pos + 1 repl print_pos with 1 for rec_no = pos + 1 CASE rec_no = pos + 2 repl print_pos with 2 for rec_no = pos + 2 CASE rec_no = pos + 3 repl print_pos with 3 for rec_no = pos + 3 ENDCASE *!* DO CASE *!* CASE rec_no = pos + 1 *!* update aden_end2 set print_pos = 1 where rec_no = pos + 1 *!* CASE rec_no = pos + 2 *!* update aden_end2 set print_pos = 2 where rec_no = pos + 2 *!* CASE rec_no = pos + 3 *!* update aden_end2 set print_pos = 3 where rec_no = pos + 3 *!* ENDCASE *!* if rec_no = pos + 3 *!* update aden_end2 set print_pos = 1 where rec_no = pos + 1 *!* endif *!* if rec_no = pos + 2 *!* update aden_end2 set print_pos = 2 where rec_no = pos + 1 *!* endif *!* if rec_no = pos + 3 *!* update aden_end2 set print_pos = 3 where rec_no = pos + 1 *!* endif pos = pos + 3 endscan табличку с образцами данных прилагаю ... |
| 14.02.2005, 13:16 |
А где же у тебя rec_no меняется? ... |
| 14.02.2005, 13:22 |
так rec_no это поле таблицы и оно меняется по-моему ( так раньше всегда работало ) просто движением по записям при сканировании ... |
| 14.02.2005, 13:28 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.02.2005, 13:28 |
а у меня то что не так? вроде все нормально.. ... |
| 14.02.2005, 13:31 |
alex_dchЗдравствуйте! мне нужно подготовить таблицу для отчета в котором 3 колонки, пытаюсь сделать в поле print_pos числовой признак колонки.. а фокс изменяет только первую запись, и все.. помогите, плиз, в чем проблема?? я пробовал несколько вариантов, ничего не получается (они в коментах) select e1.artikul, ; e1.name_nom, ; e1.tov_color, ; e1.tov_size, ; 0000 as print_pos, ; recno() as rec_no ; from aden_end1 e1 ; into dbf c:\aden_end2 select aden_end2 go top pos = 0 scan DO CASE CASE rec_no = pos + 1 repl print_pos with 1 for rec_no = pos + 1 CASE rec_no = pos + 2 repl print_pos with 2 for rec_no = pos + 2 CASE rec_no = pos + 3 repl print_pos with 3 for rec_no = pos + 3 ENDCASE *!* DO CASE *!* CASE rec_no = pos + 1 *!* update aden_end2 set print_pos = 1 where rec_no = pos + 1 *!* CASE rec_no = pos + 2 *!* update aden_end2 set print_pos = 2 where rec_no = pos + 2 *!* CASE rec_no = pos + 3 *!* update aden_end2 set print_pos = 3 where rec_no = pos + 3 *!* ENDCASE *!* if rec_no = pos + 3 *!* update aden_end2 set print_pos = 1 where rec_no = pos + 1 *!* endif *!* if rec_no = pos + 2 *!* update aden_end2 set print_pos = 2 where rec_no = pos + 1 *!* endif *!* if rec_no = pos + 3 *!* update aden_end2 set print_pos = 3 where rec_no = pos + 1 *!* endif pos = pos + 3 endscan табличку с образцами данных прилагаю Ну посмотри же внимательней на фрагмент! Ты делаешь SCAN, а внутри него делаешь replace... for... . Именно эта команда (первая из трех в Do Case) тебя и выбрасывает на конец файла. Соответственно и SCAN заканчивается... В этом случае надо сделать примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 14.02.2005, 13:32 |
select aden_end2 go top pos = 0 scan repl print_pos with 1 for rec_no = pos + 1 repl print_pos with 2 for rec_no = pos + 2 repl print_pos with 3 for rec_no = pos + 3 pos = pos + 3 endscan case можно не применять, условие for его фактически дублирует. теперь делает первые 3 записи. видимо не понимает что pos + 3 в упор не пойму в чем наврал ... |
| 14.02.2005, 14:53 |
Ты попутал ф-цию RECNO() с переменной rec_no. ... |
| 14.02.2005, 14:59 |
Напиши, что ты хочешь получить в результате. Т.е. какие значения должно принять поле print_pos. Если даже убрать условие FOR в команде REPLACE (которое собственно и завершает твой цикл), то в твоем CASE всегда будет выполняться только первое условие. Если тебе надо просто проставить 1,2,3 в цикле, то это можно решить проще через одну команду REPLACE Код: plaintext 1. Использовать функцию Recno() непосредственно в команде Select-SQL надо с предельной осторожностью. Ясно понимая что именно будет возвращать такая функция в твоем запросе. В общем случае, лучше этого не делать. ... |
| 14.02.2005, 14:59 |
теперь делает первые 3 записи. видимо не понимает что pos + 3 в упор не пойму в чем наврал это не так уж и сложно как вы описываете просто не нужно удалять ганды через задний проход прочтите ответы приведеные выше по поводу вашего вопроса последенего даю наводку куда переместиться указатель записи после : repl print_pos with 1 for rec_no = pos + 1 и совет перестанте паниковать если моно ... |
| 14.02.2005, 15:13 |
alex_dch select aden_end2 go top pos = 0 scan repl print_pos with 1 for rec_no = pos + 1 repl print_pos with 2 for rec_no = pos + 2 repl print_pos with 3 for rec_no = pos + 3 pos = pos + 3 endscan case можно не применять, условие for его фактически дублирует. теперь делает первые 3 записи. видимо не понимает что pos + 3 в упор не пойму в чем наврал Объясняю (если не поймете - перечитайте еще несколько раз): Условие "for..." в различных командах аналогично сканированию базы данных от первой записи до последней и проверке условия . Поэтому, после выполнения команды "repl print_pos with 3 for rec_no = pos + 3" указатель окажется на последней записи таблицы . Поэтому цикл SCAN прекратится . Как результат: изменятся значения только у трех записей. А чем Вас мое решение не устраивает? Или решение ВладимираМ? Или Hel!Riser'a? Или Вы их просто не понимаете? ... |
| 14.02.2005, 15:14 |
вообще делает похоже, но не совсем. мне надо чтоб записи нумеровались Recno() print_pos 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 6 3 7 1 8 2 а Recno() я и не использую, для этого и завел столбец специальный ... |
| 14.02.2005, 15:15 |
чем вам ответ hel!riser не понравился вчитывайтесь в ответы ... |
| 14.02.2005, 15:17 |
мне надо чтоб записи нумеровались select e1.artikul, ; e1.name_nom, ; e1.tov_color, ; e1.tov_size, ; 0000 as print_pos, ; recno()%3 as rec_no ; from aden_end1 e1 ; into dbf c:\aden_end2 ... |
| 14.02.2005, 15:20 |
select artikul,name_nom,e1.tov_color,e1.tov_size,0000 as print_pos, ; ; recno() as rec_no ; recno()%3 as nn ; ; from aden_end1 e1 ; into dbf c:\aden_end2 ... |
| 14.02.2005, 15:22 |
2 Станислав C. да, ваш вариант работает, я просто скопировал как-то не все.. а то что предлагают другие, работает но немного не так 3 2 1 2 1 это от Владимира М 1 2 3 2 1 это от ХелРейзера спасибо всем!! главное я разобрался почему меня выкидывало из скана а то что Leaf пишет с % я пока не смотрел, не знакомая штука есть что почитать по поводу %?? ... |
| 14.02.2005, 15:36 |
mod(a,b) =a%b - остаток от деления а на b попробуйте понравиться в моем последнем варианте не нужно не цикла не команды репласе найдите тока где запятую пропустил ... |
| 14.02.2005, 15:39 |
ответы hel!riser и владимира не дают результата потому что порядок следования записей после выборки изменился ... |
| 14.02.2005, 15:45 |
и работать надо уже не с функцией recno() а вашим полем таблицы rec_no ... |
| 14.02.2005, 15:47 |
select artikul,name_nom,e1.tov_color,e1.tov_size,0000 as print_pos, ; recno() as rec_no ; ,iif(recno()%3=0,3,recno()%3+1) as nn ; from aden_end1 e1 ; into dbf c:\aden_end2 это недостающая запятая ... |
| 14.02.2005, 15:50 |
1. select aden_end2 scan repl print_pos with iif(rec_no%3=0,3,rec_no%3+1) endscan 2. select aden_end2 REPLACE ALL print_pos WITH iif(rec_no%3=0,3,rec_no%3+1) ... |
| 14.02.2005, 15:59 |
наиболее короткое решение! select artikul,name_nom,e1.tov_color,e1.tov_size,0000 as print_pos, ; recno() as rec_no ; ,iif(recno()%3=0,3, recno()%3 ) as nn ; from aden_end1 e1 ; into dbf c:\aden_end2 только не надо recno()%3 + 1 ДА, действительно ГЛАНДЫ :)) ... |
| 14.02.2005, 16:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex99999&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
50ms |
| others: | 689ms |
| total: | 967ms |
