Update Local View в форме
Народ, помогите, пожалуйста, Фокс осваиваю самостоятельно! Пример: Есть база данных. В ней из таблицы dbf1 конструктором создан Local View: SELECT TRIM(dbf1.фамилия)+" "+RTRIM(dbf1.имя)+" "; +RTRIM(dbf1.отчество), dbf1.код FROM бд_база! dbf1 ORDER BY 1 В форме frm_Новые идет добавление новых записей в dbf1. Потом запускается форма frm_Редакция, где как раз и используется Local View, но данные в нем сами не обновляются. Что я не учитываю? Или в Init Event формы прописать запрос, указанный мною выше? Или что-то нужно сделать другое? Спасибо! ... |
| 15.02.2005, 12:50 |
Hi О_В_Д! Один из методов: Во-первых: В Local View надо сделать уникальное поле обязательно. И во вкладке Update Criteria поставить на нем ключик, а остальные поля как редактируемые (или по твоему разумению) Во-вторых: Этот Local View показывать в Grid в форме типа журнал чего-то. И либо тут сделать доступным исправление в Grid. Либо на этой форме сделать кнопочки или типа меню: добавление, редактирование, удаление и т.д. Где открываются другие формочки и производятся соответствующие действия. Примерно так. ... |
| 15.02.2005, 13:17 |
Спасибо, остановился на следующем. В конструкторе Local View закладка Update Criteria. В ней устанавливаю флажок на ключевое поле, далее выбираю значение Key and updatable fields. В окне Field name ставлю флажки у тех полей, изменения в которых должны привести к апдейту. Всё, теперь в frm_Новые вносим новые записи, переходим в форму frm_Редакция, в ней грид, сделанный по Local View, все новые записи в нем есть. Еще не пробовал, но, наверно, апдейт должен срабатывать и после редактировании любой записи в этой форме, если изменения происходят в полях, указанных в конструкторе в Field name. ... |
| 15.02.2005, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594855]: |
164ms |
41ms |
| others: | 259ms |
| total: | 504ms |
