Связь между таблицами.
У меня есть две таблицы 1-я табл. есть поле 1, поле 2, поле 3, поле 4 2-я табл. есть поле 1, поле 2, поле 3 мне надо зделать связь между 2-ой и 1-ой табл. но так чтобы связь был 2-я табл. поле 1 а 1-я табл поле 1, поле 2, поле 3 как мне енто зделать? ... |
| 14.02.2005, 18:07 |
Ничего не понял. Ты хочешь что-то вроде такой связки? Tab2.Field1 = Tab1.Field1+Tab1.Field2+Tab1.Field3 Нужна связь или отображение полей? ... |
| 14.02.2005, 18:29 |
Нужна связь, чтобы привыборе Tab2.Field1 осуществлялась связь с Tab1.Field1+Tab1.Field2+Tab1.Field3 ... |
| 15.02.2005, 09:09 |
так Вам никто ничего дельного не скажет 1. как реально связаны таблицы 2. где осуществляется выбор в первой таблице 3. как и где происходит реакция в таблице 2 4. может еще что от своих щедрот прибавите ... |
| 15.02.2005, 10:47 |
Надо чтобы осуществлялась связь из второй таблицы Tab2.Field1 с первой но сразу по трем полям Tab1.Field1, Tab1.Field2, Tab1.Field3. Может так понятней будет. ... |
| 15.02.2005, 12:45 |
угу t1.f1=t2.f1+t2.f2+t2.f3 ^))) ... |
| 15.02.2005, 13:04 |
Слушай, приведи пример. Только, пожалуйста, не надо выдумывать собственную терминологию. Видимо, под словом "связь", ты понимаешь что-то сугубо специфическое. Что такое "связь" в FoxPro почитай здесь http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=35321&aktion=artikel&rubrik=004&id=103&lang=ru ... |
| 15.02.2005, 13:10 |
При помощи "SET RELATION" мне надо сделать связь. Главная у меня Tab2 подчинёная Tab1 и мне надо сделать так чтобы в форме кокга я и ду по Tab2 то в Tab1 мне показывало данные. Но связь между главной и подчиненой была такая: Tab2.Field1 = Tab1.Field1, Tab1.Field2, Tab1.Field3. ... |
| 15.02.2005, 14:59 |
-) Создаешь в таблице Tab1 индекс примерно такого вида: Код: plaintext Здесь я предполагаю, что все 3 поля символьного типа и их общая длина не превышает 240 символов. Если используется настройка SET COLLATE отличная от MACHINE, то общая длина не должна превышать 120 символов. Если эти поля, например, числового типа, то выражение будет примерно такое Код: plaintext Тут главное, чтобы под каждое поле отводилось фиксированное количество символов. FoxPro не поддерживает индексные ключи переменной длины -) Далее все "как положено" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.02.2005, 15:33 |
Код: plaintext Поле Tab2.Field1 что, состоит из конкатенации трех указанных полей в Tab1? Или может из их суммы? Или вообще по формуле какой вычисляется? Этого от тебя добиваются. Какому выражению в Tab1 соответствует поле Tab2.Field1? Если конкатенация, тогда так. Подготовка... Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.02.2005, 15:37 |
Владимир меня конечно же опередил ;-) А я ошибся (into tab1 должно быть ;-)))) ... |
| 15.02.2005, 15:42 |
Все поля числовыэ. ... |
| 15.02.2005, 15:46 |
Спасибо льшое за терпение и понимание и конечноже подсказку. Дякую. ... |
| 15.02.2005, 15:47 |
Hi Серж-1! Давай-ка лучше описания структуры (CREATE TABLE tab1 (что там у тебя за поля с ТИПАМИ и РАЗМЕРАМИ обязательно!) - то-же для tab2 ) пример данных (лучше всего через несколько INSERT INTO tab1 (её поля) VALUES (значения) ) и потом ЧТО нужно получить в результате - например просто укажи - "для строки 1 из tab1 нужно чтобы показало строки 1, 2, 5 из tab2 потому что... твоё условие человеческим языком, а для строки 2 из tab1 - строки 3,4 из tab2 потому что ...". Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 02:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594851]: |
156ms |
62ms |
| others: | 247ms |
| total: | 516ms |
