как отформатировать дискету из VFP?
как отформатировать дискету из VFP? Может кто знает? Чтобы все делалось без вопросов. Только не RUN-ом - под XP команда format.com ведет себя не совсем, как надо - черное окошко и т.д. (ключ /n - в данном случае не работает) ... |
| 15.02.2005, 14:21 |
rundll32 shell32,SHFormatDrive ... |
| 15.02.2005, 14:37 |
сянки ю, вере мачо! :) В принципе, пойдет - практически то, что и надо. Жаль, конечно, что оно не молча, но зато виден процесс! (и куды ж мы без RUN-а !) ... |
| 15.02.2005, 15:15 |
Declare Integer SHFormatDrive in SHELL32.DLL integer, integer, integer, integer ? SHFormatDrive(_vfp.hWnd,0,0,0) ... |
| 15.02.2005, 15:25 |
to Piva можно подробнее , как написать такую функцию подробнее, и если возможно то полностью до конца ... |
| 16.02.2005, 06:08 |
to piva : первый вариант - диалог вызывает, но ничего не делает, второй вариант - все нормально! :) (спасибо) ... |
| 16.02.2005, 06:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594847]: |
32ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 287ms |
