Организация многопользовательской среды (Ошибка)
Объясните пожалуйста, где моя ошибка, может кто знает :-)). Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 16.02.2005, 14:26 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 16.02.2005, 14:48 |
Получается, что я общаюсь сам с собой. *хох* Простите, но оба вопроса снимаются с обсуждения до выяснения :-))) (сам напортачил), но ошибка будет, одним местом чую....... ... |
| 16.02.2005, 15:01 |
АП! Окончательный вариант. Проблема с TABLEUPDATE...КОД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 16.02.2005, 16:18 |
Hi Grumax_user! > IF ! USED("t_sfohead") > *!* Есть необходимость в использовании псевдонима не совпадающего с > именем таблицы (нада! и всё тут) > USE Leaning!sfOne IN 0 AGAIN ALIAS t_sfOne Странная логика - проверяешь ОДИН алиас, а открываешь потом другой. > BEGIN TRANSACTION > TABLEUPDATE(2, .T., "t_sfOne") && ТУТ ПИШЕТ: Alias 'sfOne' is not > found - и соответственно не проходит TABLEUPDATE. Чё за фигня? B-) > *!* Если в качестве ALIAS использовать sfOne, то фсё нормально, но > см.выше. "*!* Есть необходимость..." > END TRANSACTION Код синтаксически правильный, и работает как и должен, хотя идеологически он совершенно неправильный. Результат работы TableUpdate ВСЕГДА нужно проверять и решать возможные проблемы. P.S. Ну наверное ты где-то напортачил в индексах, или правилах проверки, или в триггерах или в Default-ах для полей этой таблицы - указал принудительно тот алиас, про который говориться что его нету... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.02.2005, 02:06 |
Igor Korolyov Странная логика - проверяешь ОДИН алиас, а открываешь потом другой. Ошибся..сорри, с USED все нормально...просто был невнимателен, когда тему создавал Igor KorolyovКод синтаксически правильный, и работает как и должен, хотя идеологически он совершенно неправильный. ИМХО от простого к сложному. авторНу наверное ты где-то напортачил Возможно...сейчас все упрощу до нельзя... ... |
| 17.02.2005, 08:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594840]: |
23ms |
| others: | 207ms |
| total: | 280ms |
