Как определить наличие конкретного удаленного представления
Как определить наличие конкретного удаленного представления, неужели только через LIST VIEW ? ... |
| 16.02.2005, 17:08 |
RaufMКак определить наличие конкретного удаленного представления, неужели только через LIST VIEW ? Наличие где? Если в базе данных, то ?INDBC("MyView","VIEW") Если факт того, что оно открыто, то ?USED("MyView") ... |
| 16.02.2005, 18:41 |
Вопрос в догонку: есть такой код CREATE SQL VIEW tmp REMOTE; CONNECTION 'Upsize2' AS; SELECT tab_name.idob, tab_name.id_meter FROM dbo.tab_name tab_name DBSetProp("tmp","View","SendUpdates",.T.) ну и разные другие DBSetProp Если такая view уже есть то вроде никаких проблем не возникало, оно просто заменяется и все. Есть ли здесь какие нибудь подводные камни? ... |
| 17.02.2005, 11:07 |
2 lesha_spb проста разбухает DBC. его паковать врмя от времени нужно буит ... |
| 17.02.2005, 11:15 |
А из-за чего распухает dbc? Такой вариант решает эту проблему? IF INDBC("tmp","VIEW") DELETE VIEW tmp ENDIF CREATE SQL VIEW tmp REMOTE; CONNECTION 'Upsize2' AS; SELECT tab_name.idob, tab_name.id_meter FROM dbo.tab_name tab_name ... |
| 17.02.2005, 11:24 |
lesha_spbА из-за чего распухает dbc? Такой вариант решает эту проблему? IF INDBC("tmp","VIEW") DELETE VIEW tmp ENDIF CREATE SQL VIEW tmp REMOTE; CONNECTION 'Upsize2' AS; SELECT tab_name.idob, tab_name.id_meter FROM dbo.tab_name tab_name Такой вариант только ускоряет разбухание. А почему? Читай здесь Раздел "Обслуживание файла базы данных" http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=28924&aktion=artikel&rubrik=004&id=5&lang=ru Физически DBC - это обычная DBF-таблица, просто с измененным расширением. Все свойства и реквизиты записываются в memo-поля. Особенность модификации memo-полей заключается в том, что старые данные не заменяются, а дописываются в конец FPT (для базы данных DCT). Т.е. остается "мусор" старых данных. Подробнее о структуре memo-поля читай во вложенном файле ... |
| 17.02.2005, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594837]: |
180ms |
27ms |
| others: | 218ms |
| total: | 462ms |
