GRID
Помогите, плииз. Вставляю с помощью конструктора в форму два объекта GRID привязанных к разным таблицам.Таблицы связал между собой в DataEnvironment. Запускаю форму, но при перемещении в родительской таблице данные в дочерней таблице не изменяются. При создании связанных таблиц через визард все работает. Вроде в свойствах в обоих случаях все прописано одинаково. Подскажите: что мне нужно проверить? ... |
| 16.02.2005, 19:36 |
GRID
Budget, добрый вечер! Только что проделал следующее. Создал новую форму в конструкторе. В датаенвайрмент добавил две таблички и связал их между собой, потом методом перетаскивания перетащил их на форму и Фокс автоматом добавил объекты грид, сначала один, потом другой. Далее запустил форму и вуаля - все работает! Может вы при определении свойств Grid сделали что-то не так - попробуйте сделать все в точности как я описал, так для эксперимента и посмотрите что получится. ... |
| 16.02.2005, 19:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594831]: |
168ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 443ms |
