Combo и Textboxы
Доброго времени суток! Столкнулся с неприятной проблемой: существует форма которая постороена на основе GRID, построен на основе курсора и нескольких кнопок в том числе и кнопки РЕДАКТИРОВАТЬ, при нажатии на которую открываю новую форму в которой существуют TEXTBOXы и COMBOBOX для которого CONTROLSOURCE= имя курсора.название перевозчика ROWSOURCE=имя курсора.название перевозчика Value= имя курсора.название перевозчика ROWSOURCETYPE =2 && Алиас Сам курсор имеет несколько записей с одним перевозчиком значения TEXTBOXов соответственно подключены к полям курсора собственно проблема в следующем если встать на вторую запись с одинаковым названием перевозчика значения для TEXBOXов остаются такими же как у первой записи с таким же названием перевозчика Может кто подскажет в чем тут причина (подспудно чую, что что-то с COMBO не так ) Заранее благодарю Александр ... |
| 18.02.2005, 08:03 |
Combo и Textboxы
Sas_NДоброго времени суток! Сам курсор имеет несколько записей с одним перевозчиком значения TEXTBOXов соответственно подключены к полям курсора Александр Value-Значения TextBox и Combo лучше не связывать с курсором, а оставить независемыми. Их надо заполнять в Init-методе формы значениями из курсора. По кнопке, например <Запись> анализировать и возвращать в курсор ... |
| 18.02.2005, 08:51 |
Combo и Textboxы
Sas_N ROWSOURCE=имя курсора.название перевозчика Value= имя курсора.название перевозчика ROWSOURCETYPE =2 && Алиас :) Поздравляю вас! При ROWSOURCETYPE =2 при выборе строки из комбо происходит перемещение по записям курсора, являющегося источником данных - а он же у вас прописан и в CONTROLSOURCE, куда потом сохраняется ваше значение Решение: нужен доп. курсор для комбо Предложение: не мучаться с открытием доп. формы, а внедрить комбо в грид основной формы ... |
| 18.02.2005, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594824]: |
177ms |
36ms |
| others: | 248ms |
| total: | 495ms |
