Сортировка в Гриде
Таблица проиндексирована В событие grid1.header1.DblClick прописано set order to tag1 thisForm.refresh в grid1.header2.DblClick set order to tag2 thisForm.refresh Сортировка идет удачно, однако, если встать на определенную запись в Grid, а затем пересортировать, то нужная запись теряется. Пробовала запоминать, а после сортировки делать seek(..) Не получается, подскажите, что я упустила из виду? ... |
| 18.02.2005, 11:20 |
Сортировка в Гриде
зачем seek если есть recno() в остальном первое впечатление что где-то путаетесь ... |
| 18.02.2005, 11:26 |
Сортировка в Гриде
в grid1.header2.DblClick select("твоя_табл") lnRecno=RECNO() set order to tag2 go lnRecno thisForm.refresh ... |
| 18.02.2005, 11:30 |
Сортировка в Гриде
Тарас Войциховськийв grid1.header2.DblClick select("твоя_табл") lnRecno=RECNO() set order to tag2 go lnRecno thisForm.refresh так я тоже пробовала, не получается. Такое ощущение, что указатель в таблице и GridLine существуют порознь. ... |
| 18.02.2005, 11:38 |
Сортировка в Гриде
А текущая запись подпадает под вновь устанавливаемый TAG? ... |
| 18.02.2005, 11:49 |
Сортировка в Гриде
http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=332 ... |
| 18.02.2005, 11:52 |
Сортировка в Гриде
AleksMedА текущая запись подпадает под вновь устанавливаемый TAG? да, когда я меняю Order в таблице, просто открыв ее в VFox, указатель остается на той записи, что мне нужна. А в гриде указатель не двигается, хотя данные меняют порядок. ... |
| 18.02.2005, 12:03 |
Сортировка в Гриде
uhoТаблица проиндексирована В событие grid1.header1.DblClick прописано set order to tag1 thisForm.refresh в grid1.header2.DblClick set order to tag2 thisForm.refresh Сортировка идет удачно, однако, если встать на определенную запись в Grid, а затем пересортировать, то нужная запись теряется. Пробовала запоминать, а после сортировки делать seek(..) Не получается, подскажите, что я упустила из виду? Попробуте это... В событии grid1.header1.DblClick LOCAL lnRecNo lnRecNo = IIF(!EOF('My_table'), RECNO('My_table'), 0) SET ORDER TO My_teg1 IN My_table WITH This.Parent.Parent .ActivateCell(1, .ActiveColumn) IF lnRecNo # 0 GO (lnRecNo) ELSE GO TOP ENDIF ENDWITH ... |
| 18.02.2005, 12:50 |
Сортировка в Гриде
Попробуте это... В событии grid1.header1.DblClick LOCAL lnRecNo lnRecNo = IIF(!EOF('My_table'), RECNO('My_table'), 0) SET ORDER TO My_teg1 IN My_table WITH This.Parent.Parent .ActivateCell(1, .ActiveColumn) IF lnRecNo # 0 GO (lnRecNo) ELSE GO TOP ENDIF ENDWITH Забыл добавить конечно.. THISFORM.My_grid.Refresh() ... |
| 18.02.2005, 13:02 |
Сортировка в Гриде
Владимир СА Попробуте это... В событии grid1.header1.DblClick LOCAL lnRecNo lnRecNo = IIF(!EOF('My_table'), RECNO('My_table'), 0) SET ORDER TO My_teg1 IN My_table WITH This.Parent.Parent .ActivateCell(1, .ActiveColumn) IF lnRecNo # 0 GO (lnRecNo) ELSE GO TOP ENDIF ENDWITH Забыл добавить конечно.. THISFORM.My_grid.Refresh() Так работает! Спасибо! :)) ... |
| 18.02.2005, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594821]: |
49ms |
31ms |
| others: | 244ms |
| total: | 366ms |
