MousePointer и ToolBar
Проблема в следующем. В тулбаре живет объект (например контейнер) при наведении на который мышкой хочется изменить вид курсора. Меняю свойство MousePointer у контейнера. Если на машине установлен Фокс - то все работает чудно, курсор меняется. Если на машине только runtime библиотеки, то курсор не меняется. Иногда видно как промаргивает правильное изображение курсора, но потом курсор принимает стандартный вид стрелки. Подскажите плиз как это вылечить? Использовались VFP 9.0 + Windows XP ... |
| 17.02.2005, 14:22 |
Вопрос не снят... Помогите пожалуйста... ... |
| 17.02.2005, 18:10 |
Вот пример для теста: oTb = createobject("myTb") otb.Show() read events define class myTb as Toolbar add object lst as listbox with ; mousepointer=9 add object cmd as commandbutton procedure cmd.click clear events this.Parent.release() endproc enddefine ... |
| 17.02.2005, 18:50 |
Если на одной машине работает, а на другой нет, то скорее всего виноваты настройки на этой самой машине. Не уверен, но попробуй отключить темы add object lst as listbox with ; mousepointer=9 Themes = .F. И еще, код после команды CLEAR EVENTS никогда не будет выполнен, поскольку по этой команде управление переходит на команду непосредственно слудующую за командой READ EVENTS в том модуле, где и была дана команда READ EVENTS. ... |
| 18.02.2005, 01:30 |
Да нет отключение тем там ни при чем... Тестилось и на XP и на 2000-й, с включенными и выключенными темами... Скорее всего в рантайме немного другой порядок обработки MouseMove. По крайней мере такое впечатление, что после листбокса еще чей-то отрабатывает. Проблема ведь серьезная. Как-то подымался вопрос о ресайзинге toolbar-а... Неужели ни у кого после реализации ресайзинга не воникло трудностей с рантаймом? ... |
| 18.02.2005, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594820]: |
79ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 367ms |
