Удаление позиции из локального remote cursor
Удаляю текущую позицию из курсора, полученного после выполнения ХП MSSQL. Запись удаляется по команде DELETE. При этом она она остается в гриде, до тех пор, пока не кликнуть на область главного окна и вернуться обратно форму. Или переключиться на другую открытую форму и обратно. В таком случае удаленная запись также "исчезает" из грида. При удалении стоит установка SET DELETED ON, после выполнения команды DELETE выполняется метод REFRESH формы и грида. Но все равно проблема остается. Как решить ? ... |
| 21.02.2005, 12:29 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.02.2005, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594803]: |
170ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 466ms |
