(OLE) Копирование bmp-файла в таблицу.
Всем Привет! Помогите разобраться, почему при копировании (с помощью APPEND GENERAL) BMP-файлов в таблицу некоторые копируются с именем, а другие без него. Хотелось бы избавиться от имени, так как оно потом вместе с картинкой (под ней) отображается на форме. ... |
| 21.02.2005, 10:15 |
У меня такое было. решение: В системе установленна прога типа ACDSee в котором указаны дефаулт расширения. В том числе есть и bmp. Так вот, просто в этой проге выключить птичку на bmp Или можно покапатся в реестре (find bmp) и удалить дефаулт проги, котрые могут открывать это расщирение. ... |
| 21.02.2005, 10:45 |
Похоже дело не в ACDSee, потому как у меня на компе она стоит и используется по умолчанию для BMP-файлов, но bmp'шки в таблицы копируются без имени, и так на большинстве компов у пользователей, за исключением некоторых, где копирование происходит с именем. ... |
| 22.02.2005, 10:38 |
В поле GENERAL копируются не только BMP, но и ссылка на приложение, при помощи которого они открываются. При просмотре поля General как раз и запускается то приложение, ссылка на которое была "затянута" в General. Если на компьютере пользователя нет такого приложения, то Вы получите сообщение об ошибке. Фраза "копируются с именем, а другие без него" не имеет смысла. За то, каким образом будет отображаться содержимое General поля отвечает ассоциированное приложение. FoxPro тут вообще не при чем. Использование полей General для хранение данных - крайне порочная практика. По ряду причин. Лучше вообще не затягивать файлы внутрь FPT, а хранить их как обычные файлы. Если надо "прокачать" их через поле General, то это следует делать динамически. Создав у клиента временную табличку из одной записи с полем General и прокачивая файлы через это поле. В крайнем случае, если хранение файлов в FPT по каким-то причинам необходимо, их следует закачивать в поля Memo-binary, а для VFP9 в поля типа BLOB. ... |
| 22.02.2005, 10:46 |
ВладимирМ - исчерпвыающе!!! Одно из редких случаев! Так как Вы всегда даете только ссылки и ОБЗЫВАЕТЕСЬ "лентяйи". Но всетаки без ВАС, здесь трудно!!! ... |
| 22.02.2005, 11:10 |
Hi Ilhom_uz! Лентяями, уважаемый, я вас назвал бы а не Владимир. Ибо сделав БАНАЛЬНЫЙ поиск по слову General можно всё это найти с подробнейшими разъяснениями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.02.2005, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594791]: |
167ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 441ms |
