Какие нужны библиотеки чтоб работало приложение
Какие нужны библиотеки чтоб работало приложение скомпилированное по VFP 9.0 И еще вопрос почему на некоторых машинах у нас не ставится Fox 8.0 и Fox 9.0 ... |
| 22.02.2005, 11:01 |
Что-то такое об этом вроде уже было где-то здесь... vfp9r.dll, vfp9rrus.dll, gdiplus.dll, msvcr71.dll А второй вопрос - по-моему, неконкеретен - ОС-ки, машины... ... |
| 22.02.2005, 11:19 |
эти dll уже были скопированны но приложение запущенная издает звук(тэнь) и все в процессах его нет по второму вопросу Операционка XP SP2 на этих машинах и на других приложен installlog ... |
| 22.02.2005, 11:31 |
Опять - по первому: А READ EVENTS для формы у тебя вообще-то есть? (это в смысле - что все улетает в никуда) А про SP2 - молчу... :) Люди ее вроде ругают. Хотя интересно - ставил фокса на голую сп или до нее там уже что-нибудь ставилось (в смысле - что-то страшное:) ... |
| 22.02.2005, 11:42 |
Crispy по первому под 8.0 работает а под 9.0 этот блям (под полностью установленный VFP 9.0 работает) READ EVENTS стоит по второму на машинах ничего такого нет на большинство на SP2 лезет вот только эти глупые 2 машины на которые не ставится одна машина стоит только XP и SP2 стоит и все пытались поставит 8.0 или 9.0 говорит ошибка при установке ... |
| 22.02.2005, 11:51 |
Чего там, всяко ведь бывает... :) На всякий случай спросил. По железу - не подскажу (судя по логам - почти :| все ставится). Так только могу посоветовать такое издевательство - если на простой XP на этой машине встанет - поставить. а потом сделать апдейт до SP2 (придется, конечно, с этой, блин, их активацией >:). Если уж оно надо. :) ... |
| 22.02.2005, 13:12 |
Crispy и на том спасибо спраздником всех с днем защитника Отечества ... |
| 22.02.2005, 13:39 |
Hi МиХаИл1978! Поищи по форуму, есть несколько тонких моментов при установке: - русские буквы и спецсимволы (кавычки например) в имени компа и имени пользователя (тех что "описательные" - например в "свойствах" My Computer / Registered To прописаны) - не установленный вручную MS SOAP 3.0 - тот что идёт в комплекте с VFP8 имеет кой какие проблемы с установкой, а он есть обязательный компонент - на нём всё и стопориться. - неверная метка CD диска - можно просто на винт скопировать содержимое диска и ставить оттуда. Можно попытаться использовать специальный ключ /NO_BSLN_CHECK (только запускать не setup из корня, а setup из папки setup инсталляционного диска, дописав этот ключ к строке запуска) - он отменит проверку на наличие Prerequisites (т.е. предварительно устанавливаемых компонент). P.S. Ставить свою программу и рантаймы нужно ИСПОЛЬЗУЯ ИНСТАЛЛЯТОР (для чего на CD с фоксом есть специальная обрезанная версия InstallShield) а не "копируя dll-ки", тем более не имея в этом большого опыта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.02.2005, 14:10 |
Igor Korolyov авторP.S. Ставить свою программу и рантаймы нужно ИСПОЛЬЗУЯ ИНСТАЛЛЯТОР (для чего на CD с фоксом есть специальная обрезанная версия InstallShield) а не "копируя dll-ки", тем более не имея в этом большого опыта. а если я программу ставлю один раз неужели буду мучить InstallShield,лучше скопирую куда надо и неимея большого опыта копирну туда *.dll'ки Ж) ;) ... |
| 24.02.2005, 08:16 |
Hi МиХаИл1978! > а если я программу ставлю один раз неужели буду мучить > InstallShield,лучше скопирую куда надо и неимея большого опыта копирну > туда *.dll'ки Ж) ;) .... И потом пойду на sql.ru спрашивать, а почему это у меня программа не работает после такой вот "установки" :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.02.2005, 00:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594782]: |
144ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 423ms |
