SQL-запрос в МЕМО-поле???
Люди, подскажите реально ли хранить текст SQL-запроса в МЕМО-поле таблицы, и затем использовать его при построении например репорта. Если можно, то подскаджите, как потом выполнить этот запрос? ... |
| 25.02.2005, 12:42 |
Через макроподстановку или SQLEXEC() ... |
| 25.02.2005, 12:45 |
Если через SQLEXEC то это через ODBC - не хотелось бы.... а если макроподстановка - то это что, построчно передавать выборку? ... |
| 25.02.2005, 14:25 |
giviа если макроподстановка - то это что, построчно передавать выборку? &MemoFieldName Выполниться запрос и вернет выборку туда куда прописано в SELECTE. ... |
| 25.02.2005, 14:31 |
не получается в мемо поле стоит следующее Select * from spr_izd into table tmp пишу &мое_мемо_поле и мне такую ошибку: Unrecognized command verb ... |
| 25.02.2005, 14:42 |
1. lcVarName=<MemoFieldName> &lcVarName или 2. ExecScript(<MemoFieldName>) ... |
| 25.02.2005, 14:53 |
А в первом случае не будет ограничения на количество знаков в запросе - а именно если количество букв в запросе у меня будет больше 255???? ... |
| 25.02.2005, 15:01 |
А ты опиши lcVarName as string :) ... |
| 25.02.2005, 15:03 |
шутишь??? в фоксе переменной нельзя присвоить тип... это больше похоже на строку из делфы ... |
| 25.02.2005, 15:06 |
giviшутишь??? в фоксе переменной нельзя присвоить тип... это больше похоже на строку из делфы На каком ФОКСЕ пишешь? ... |
| 25.02.2005, 15:10 |
6 версия ... |
| 25.02.2005, 15:11 |
Вот про 6 не скажу. Но выполни строчку public lcStr as string Если не выругается, то все ОК. У меня VFP7. ... |
| 25.02.2005, 15:13 |
На VFP6 нужно: Код: plaintext 1. ... |
| 25.02.2005, 15:29 |
ну все получилось..... спасибо...!!!! ... |
| 25.02.2005, 15:39 |
giviне получается в мемо поле стоит следующее Select * from spr_izd into table tmp пишу &мое_мемо_поле и мне такую ошибку: Unrecognized command verb А поконкретнее, как писал &мое_мемо_поле? Не так ли, случайно: Код: plaintext Так нельзя. Надо: Код: plaintext ... |
| 25.02.2005, 16:03 |
UrriТак нельзя. Надо: Код: plaintext Так тоже нельзя :) Даже так Код: plaintext 1. ... |
| 25.02.2005, 16:30 |
Visual FoxPro System Capacities Maximum # of characters per character string or memory variable 16,777,184 Maximum # of characters per macro substituted line 8,192 Maximum # of characters per command line 8,192 Вы делаете распространенную ошибку. Путаете длину символьной константы и количество символов в символьной переменной. Как видите, количество символов в переменной памяти может быть до 16МБ, а в макроподстановке допустимо до 8Кб. Поскольку речь идет об одной команде, то ее длина также не должна превышать 8Кб. Все переменные памяти FoxPro в любой версии по сути, имеют тип "variant". Т.е. их тип зависит не от способа определения, а от содержания. Если в нее записываются символьные данные, будет символьной, если числовые - числовой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это никакой ошибки не вызовет. Такова логика работы FoxPro. ... |
| 25.02.2005, 16:37 |
AleksMedТак тоже нельзя :) Даже так Код: plaintext 1. Ну, значит, надо работать только с переменными ;-) Да, да, припоминаю: и я тоже прямо из поля не мог макроподставлять ;-))) ... |
| 25.02.2005, 16:47 |
Я тоже через переменную и делал - если напрямую поле пишешь - ошибка..... ... |
| 26.02.2005, 09:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594771]: |
150ms |
37ms |
| others: | 259ms |
| total: | 487ms |
