(SQL) + Буферизация
Можно-ли как-то сделать запрос к буферизированой таблице, что б в нем отразились еще не сохраненные данные ?!? (VFP 8) ... |
| 01.03.2005, 09:10 |
(SQL) + Буферизация
Либо XBase команды calculate,replace и т.д. ... |
| 01.03.2005, 09:37 |
(SQL) + Буферизация
Для VFP8 - нельзя. Эта возможность появилась только в VFP9 (дополнительная опция в команде Select-SQL). Команда Select-SQL делает выборку только из исходных данных полностью игнорируя буфер. Однако все прочие команды учитывают буфер, поэтому следует использовать именно их (SCAN...ENDSCAN, SEEK, LOCATE и т.п.). Если таблица не велика по размеру, то можно сделать сброс во временную таблицу вместе с буфером, используя команду COPY TO, а затем работать с полученной временной таблицей, не забыв по окончании работы явно ее удалить. ... |
| 01.03.2005, 09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594757]: |
162ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 447ms |
