Помогите просканировать таблицу
Здравствуйте! Имеется 2 таблицы. Первая имеет следующие поля d1,d2,d3... d20 и одну пустую запись. Во второй записей много, есть поле chet с повторяющимися значениями, например: 10/1,10/1,10/5,10/3,10/5,10/9,10/1 и т.д. Как её просканировать или что с ней сделать, в общем надо чтобы в первую таблицу попали НЕПОВТОРЯЮЩИЕСЯ значения поля chet из второй d1 - 10/1 d2- 10/5 d3 - 10/9 ну и так далее... Подскажите,плиз. Спасибо ... |
| 01.03.2005, 14:04 |
нифика не понял, но наверна SELECT DISTINCT chet FROM Table2 пойдет ... |
| 01.03.2005, 14:25 |
1) Select-SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В выборке noDouble будут только уникальные значения поля chet. Вместо DISTINCT можно использовать GROUP BY chet 2) Индекс типа UNIQUE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Индекс типа UNIQUE допускает ввод повторяющихся значений, но отображает только уникальные. ... |
| 01.03.2005, 14:26 |
Смотри использование программы VFPXTAB.PRG А где лежит данная программа, смотри переменную _GENXTAB ... |
| 01.03.2005, 14:28 |
select distinct chet from t2 INTO CURSOR noDouble NOFILTER i=0 s=fcount('t1') scan while i<s i=i+1 StrVar='replace d'+alltrim(str(i))+' with noDouble.chet in t1' &StrVar endscan ... |
| 01.03.2005, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594751]: |
157ms |
39ms |
| others: | 253ms |
| total: | 492ms |
