Минимальная и максимальная дата
Дано 6 дат: dat1,dat2 ..... dat6 Причем некоторые из них могут быть пустыми , ну тоесть = {} , пользователь их просто мог не ввести.. Есть ли какаята функция которя найдет самую старшую и самую младшую из этих 6-ти. Подскажите пожалуйста. А то просто сравнивать с помощью if долго и мног ... |
| 03.03.2005, 06:35 |
Функция MIN( ) Вычисляет несколько заданных выражений и возвращает выражение, имеющее наименьшее значение. Синтаксис MIN(eExpression1, eExpression2 [, eExpression3 ...]) Параметры: eExpression1, eExpression2 [, eExpression3 ...] Задает выражения, среди которых функция MIN( ) должна найти выражение с наименьшим значением. Все выражения должны быть одного типа. Результат Типа Character, Numeric, Currency, Double, Float, Date или DateTime Функция MAX( ) Вычисляет несколько заданных выражений и возвращает выражение, имеющее наибольшее значение. Синтаксис MAX(eExpression1, eExpression2 [, eExpression3 ...]) Параметры: eExpression1, eExpression2 [, eExpression3 ...] Задает выражения, среди которых функция MAX( ) должна найти выражение с наибольшим значением. Все выражения должны быть одного типа данных. Результат Типа Character, Numeric, Currency, Double, Float, Date или DateTime ... |
| 03.03.2005, 06:49 |
А если среди дат будет пустатя. Она будет минимальной тогда? или просто этой процедурой не будет учитываться.. Кстати забыл сказать, что я работаю на FPD 2.6 ... |
| 03.03.2005, 07:32 |
если даты в таблице select min(table.dat), max(table.dat) from table where not empty(dat) ... |
| 03.03.2005, 07:44 |
pauleА если среди дат будет пустатя. Она будет минимальной тогда? или просто этой процедурой не будет учитываться.. Кстати забыл сказать, что я работаю на FPD 2.6 Тогда анализируй каждую дату. Либо недавай пользователю ввести пустую дату. ... |
| 03.03.2005, 09:02 |
Владимир СА pauleА если среди дат будет пустатя. Она будет минимальной тогда? или просто этой процедурой не будет учитываться.. Кстати забыл сказать, что я работаю на FPD 2.6 Если мне не изменяет память, в 2.6 уже была функция EMPTY()... ... |
| 03.03.2005, 10:19 |
CALCULATE eExpressionList [Scope] [FOR lExpression1] [WHILE lExpression2] [TO MemVarList | TO ARRAY ArrayName] [NOOPTIMIZE] eExpressionList: AVG(nExpression) CNT( ) MAX(eExpression) MIN(eExpression) NPV(nExpression1, nExpression2 [, nExpression3]) STD(nExpression) SUM(nExpression) VAR(nExpression) CALCULATE max(nExpression) to MemVarList for !empty(nExpression) ... |
| 03.03.2005, 10:41 |
pauleА если среди дат будет пустатя. Она будет минимальной тогда? или просто этой процедурой не будет учитываться.. Кстати забыл сказать, что я работаю на FPD 2.6 А самому проверить? set date german ?MIN({01/01/2004},{}) ?MAX({01/01/2004},{}) ... |
| 03.03.2005, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594736]: |
172ms |
56ms |
| others: | 249ms |
| total: | 516ms |
