Алиас не найден ...
Всем добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: Сразу скажу что работаю с dbf таблицами через Delphi при помощи провайдера Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro. Опубликовал тему не на форуме Delphi, так как проблема именно касается Fox'а. Я выполняю импорт данных из dbf файла в mdb. Обрабатывается большой объём даных по циклу, где для проверки даных производятся запросы к различным dbf - таблицам. При выполнении запросов используются хранимые процедуры, описанные в файле dbc., ниже представлен код одной из процедур (их код аналогичен, меняется только название таблицы к которой адресован запрос): PROCEDURE GetDeloN PARAM M.ND LOCAL lcAliasName SET EXCLUSIVE OFF lcAliasName = 'a' + SYS(2015) USE DELO IN 0 AGAIN SHARED ALIAS (lcAliasName) SELE (lcAliasName) SET INDEX TO IDELO.CDX SET ORDER TO TAG NOM SELECT * FROM (lcAliasName) WHERE (NOM=M.ND) INTO CURSOR TmpDbf NOFILTER SELE (lcAliasName) USE RETURN И в какойто момент времени у меня возникает ошибка: Alias (имя Алиаса) is not found. С чем это может быть связано, может быть в ХП чтото неверно написано? ... |
| 02.03.2005, 12:47 |
Алиас не найден ...
пробуй пользовать lcAliasName='qTempAlias'. Фс:Е равно закрываешь таблицу, а альсяс чере (2015) какое-нить имя неправильное может сотворить ... |
| 02.03.2005, 14:41 |
Алиас не найден ...
Hel!Riser пробуй пользовать lcAliasName='qTempAlias'. Фс:Е равно закрываешь таблицу, а альсяс чере (2015) какое-нить имя неправильное может сотворить Да похоже Вы правы, функция SYS(2015) похоже генерит какието значения, которые не всегда подходят для имени алиаса... Спасибо! ... |
| 02.03.2005, 18:08 |
Алиас не найден ...
Функция SYS(2015) не всегда генерит уникальные значения. А значение типа lcAliasName = 'a' + SYS(2015) Всегда будет синтаксически корректно. Но вот насчет уникальности - сомнительно. Хотя, если ты написал код полностью, то собщение об ошибке вызывает недоумение. Алиас не найден, означает в данном случае, что таблица не открылась. Но тогда почему не выскочило сообщение об ошибке на команде USE? Т.е. в момент открытия? PS: Если приведенный код такой и есть. Без сокращений. То, как минимум, он сильно избыточный. Все то, что написано можно реализовать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.03.2005, 22:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594729]: |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 329ms |
