как добавить еще записей полученный через Select кусор
я сделал выборку записей в кусор через Select. А как мне теперь туда еще выборку добавить? Ну курсор, понятно, надо сделать Read/Write а дальше то чего? ЗЫ тока эта, мне не за одну команду надо, тк оно в цикле будет несколько таких команд выполнять, просто условие меняется для выборки, но в итоге надо получить выборку по всем условиям цикла в одной таблице/курсоре. напр. мне надо для отчета из базы сделать выборку за такое количество НЕПОДРЯД идущих месяцев, как укажет юзверь. (типа 1, 5-7, 10) я иду циклом от а=1 до 12, и если а входит в рамки, указанные юзверем, то добавляется выборка, не - идем дальше. ... |
| 01.03.2005, 16:23 |
dimension ara(12) store 0 to ara ara(1)=4 ara(2)=8 create cursor qq1 (f1....) for i=1 to 12 if ascan('ara',i)#0 StrVar='select f1,... from t'+alltrim(str(i))+' into curs qq2' &StrVar select qq1 appe from dbf('qq2') endif endfor ... |
| 01.03.2005, 16:33 |
Ну можно так поизощряться Код: plaintext 1. ... |
| 01.03.2005, 16:45 |
appe from dbf('qq2') так че получается? в курсор можно из другого курсора добавить по append? а чего разве сразу из базы нельзя? ... |
| 01.03.2005, 16:59 |
AleksMedНу можно так поизощряться Код: plaintext 1. мне не подходит, тк я сначала должен определить область добавки, промежуток записей (тут то я и применяю поиск записей по нужному месяцу month(date)=nRozKvMonth)и потом я уже делаю Код: plaintext ... |
| 01.03.2005, 17:07 |
ЗЫ это такая база, в которой идентификатор нужной мне области есть только в начале и в конце такой области записей. соответственно я сначала нахожу номер первой записи, затем последней, и тогад уже могу селект замутить. ... |
| 01.03.2005, 17:11 |
Это было сказано касательно вопроса выборки по не подряд идущим месяцам в обном селекте с указанием необходимых месяцев в переменной. ... |
| 01.03.2005, 17:14 |
а чего разве сразу из базы нельзя? в моем примере базы разные , а если база одна то в чем проблемма простой селект и все приблезительно как алекс сказал тока у него с функциями закручено ... |
| 01.03.2005, 17:59 |
Hi CTAC-KO! Можно по SELECT большой_запрос + APPEND FROM DBF("твой_добавляемый_запрос") Можно по INSERT INTO большой_запрос (его поля) SELECT собственно_маленький_добавляемый_запрос - если фокс посвежее будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.03.2005, 20:05 |
Так я просто чего разволновался-то? В хелпах не сказано что append может добавлять записи из одного курсора в другой курсор, курсор же не DBF, а мне именно и требуется из курсора в курсор скидывать. ну попробую аппендом, ладно. тока получается надо создать два одинаковых курсора, один пустой, в нем будет все накапливаться, а второй постоянно изменяться и из него данные будут добаляться в первый. ... |
| 03.03.2005, 13:03 |
что вы так волнируетесь идея уже давно прописана выше и ваще чаще пробуйте а в хелпах особенно старых не всегда все пишут увы ... |
| 03.03.2005, 13:07 |
leafчто вы так волнируетесь дык не зря я волнируюсь-то APPEND FROM DBF - такого ваще нету в 8 есть APPEND FROM FileName а нету у меня FileName, я же выборку сделал селектом в курсор!!! причем в первом из курсоров постоянно должны добавляться значения из второго курсора А как с курсорами проводить операцию типа а=а+б ... |
| 03.03.2005, 16:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.03.2005, 17:03 |
ага, дошло... работает! спасибо! это делается так: надо узнать в какое файло скинут фоксой курсор и отедова сделать аппенд. о!. А я ж-то думал без использования файла курсора, набадяжил такой селект - страшно помотреть с использованием Union типа Код: plaintext 1. я выполнил 3 таких селекта, так в конце курсора получились три записи, первая - последняя запись из третего запроса, и вторая - последняя запись из второго запроса и третья - последняя из первого запроса. а че так? почему инсерт получился вместо аппенда? ща попробую изобразить: запрос1 1 1 1 1 запрос2 1 1 1 2 2 2 1 запрос3 1 1 1 2 2 3 3 3 2 1 ... |
| 03.03.2005, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594727]: |
153ms |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 398ms |
