Проблема работы FP 2.6 в ХР
Случайно, никто не сталкивался такой проблемой: в ХР FP 2,6 в полноэкранном режиме виснет намертво (блокируется клава) а в оконном работает с притормаживанием... ... |
| 05.03.2005, 08:43 |
попробуйте перед запуском ехе запускать утилиту resfree.com: ... |
| 05.03.2005, 09:35 |
На Intel-овском чипсете не сталкивался. На SIS-овском, со встроеным видео, есть такая байда. Причина имено драйвера видео. Поставил со стандартными по умолчанию от XP - все залетало ... |
| 05.03.2005, 09:47 |
ResFree тут не при чём... В окне курсор притормаживать будет всегда :-( В полноэкранном режиме похоже на то, что всё действительно зависит от драйвера видео! P.S. А дисковод при каждом "open..." дёргается? Может кто знает как от этой фигни избавиться? ... |
| 05.03.2005, 10:52 |
2 Redrik А система у тебя не сказийная случаем? Я сталкивался с таким проблемом именно на SCSI: кругом, где только можно, рыпается дисковод и орет, что в устройстве А нет диска, типа вставьте. Поборол такую хрень только перезаписью биоса материнки на новый с сайта производителя. ... |
| 05.03.2005, 12:08 |
В окне курсор притормаживать будет всегда :-( А почему? ... |
| 05.03.2005, 15:25 |
lo-pataА система у тебя не сказийная случаем? Я сталкивался с таким проблемом именно на SCSI: кругом, где только можно, рыпается дисковод и орет, что в устройстве А нет диска, типа вставьте. Поборол такую хрень только перезаписью биоса материнки на новый с сайта производителя. IDE... Оно не орёт "вставьте диск", оно просто его дёргает при попытках открыть что-либо! Под 2000-ым точно не помню, а под ХР - всегда и независимо от конфигурации! :-( GlybaА почему? А не знаю... ;-) Наверное, тяжелое наследие 16-ти разрядов... ;-) ... |
| 05.03.2005, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594714]: |
165ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 478ms |
