Проблема многопользовательского доступа!
Подскажите кто знает решения такой проблемы. Есть проэкт MSSQLServer + Foxpro8. Для доступа к данным на сервере используестя Remoteview, т.е. добавление, изменение, удаление. Представим ситуацию: есть родительская таблица и несколько дочерних. При удалении данных из родительской таблицы срабатывает триггер для удаления из дочерних. Когда один пользователь просматривает запись из доч. таблицы, а другой в это время удалил запись из род. таблицы, то у первого возикает ошибка. Можно конечно создать опрееленную таблицу, в кот. бы хранились номера редактируемых записей. И проверку осуществлять "Свободна ли ячейка?", используя триггер. тогда такие триггеры необходимо прописать для каждой таблицы. Но думаю в лисе есть стандартные возможности. Кстати, будет ли нормально блокирование записей? ... |
| 05.03.2005, 14:48 |
mityaПодскажите кто знает решения такой проблемы. Есть проэкт MSSQLServer + Foxpro8. Для доступа к данным на сервере используестя Remoteview, т.е. добавление, изменение, удаление. Представим ситуацию: есть родительская таблица и несколько дочерних. При удалении данных из родительской таблицы срабатывает триггер для удаления из дочерних. Когда один пользователь просматривает запись из доч. таблицы, а другой в это время удалил запись из род. таблицы, то у первого возикает ошибка. Нет. Не возникнет. Remote View - это НЕ исходные данные. Это копия исходных данных существующая только у одного клиента. В тот момент, когда один пользователь открывает Remote View на его машину копируется запрошенный набор данных. После этого, ему уже абсолютно не важно, что именно будет происходить с исходныит даными. Проблема может возникнуть только в том случае, если первый пользователь будет модифицировать эту удаленную запись. Но в этом случае, при попытке сохранить эти изменения возникнет ошибка сервера, которую следует перехватить и выдать пользователю соответствующее сообщение. ... |
| 05.03.2005, 15:03 |
Я согласен, что такую проблему можно решить. Ошибка возникает, когда надо перещитать некоторые данные из доч. таблицы и занести их в главную таблицу(я это делаю при выходе из формы). А как правильно обработать такую ошибку? Возможно, конечно, делать запрос на сервер. Какие есть другие варианты? Кстати , если расширить вопрос. Как правильно создавать клиент-серверное приложение используя выше описаную структуру? ... |
| 05.03.2005, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594713]: |
41ms |
29ms |
| others: | 245ms |
| total: | 347ms |
