не удается ввести больше одного символа в textbox
Здравствуйте! разместил на форме текстбокс, при вводе числа в него первая введенная цифра при вводе второй затирается и остается вторая итд. свойство MaxLenght = 5 InputMask = 99999 ControlSourse = None запрограммировал по нажатию на Энтер чтоб значение записывалось в поле таблицы n(5) никак не пойму в чем дело... ... |
| 14.03.2005, 11:13 |
а ты какой метод используешь? случайно не InteractiveChange ? ... |
| 14.03.2005, 11:16 |
вы не все говорите ... |
| 14.03.2005, 11:17 |
InteractiveChange не использую, может что и не упомянул, но что не знаю. На что еще обратить внимание??? ... |
| 14.03.2005, 11:31 |
ну что сказать бог его знает чего вы там нагородили коротко примерно так правый шелчок на форме выбрать свойства они же properties далее правый шелчок на окне свойств и выбрать non-default properties only и перебрать по порядку ... |
| 14.03.2005, 11:42 |
так свойства формы тоже могут влиять на работу текстбокса? или нужно смотреть только его свойства? из методов у меня только кейпресс используется, он может влиять? ... |
| 14.03.2005, 11:45 |
вот все NotDefault свойства TextBox-a ... |
| 14.03.2005, 12:04 |
Приведите код из KeyPress Event ... |
| 14.03.2005, 12:10 |
в KeyPress() добафь строчку DODEFAULT() ... |
| 14.03.2005, 12:10 |
вот что в Кейпрессе авторLPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl if nKeyCode =13 tt_size = Thisform.Text3.value select aden_nabor update aden_nabor set tov_size =(tt_size) where recno() = val(rec_no2) endif thisform.refresh ... |
| 14.03.2005, 12:45 |
refresh внеси в if...endif ... |
| 14.03.2005, 12:54 |
блин смешно даже какая глупость %((( ну конечно дело в рефреше ... |
| 14.03.2005, 13:20 |
Hi alex_dch! Зачем было всё это городить? Не проще ли просто в ControlSource указать привязку к нужному полю таблицы? Или уж если таки НЕ привязывать, то лучше в Valid или LostFocus прописать код с REPLACE... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 03:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594648]: |
151ms |
45ms |
| others: | 269ms |
| total: | 502ms |
