(MSQLServer) VFP80 (через SQLEXEC( ) Function)
В VFP раньше работал с MSQLServer через REMOTE VIEWS (RV). Все вроде устраивает, но хочется через ручки все прощупать и составил такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Работая через SQL Query Analyzer идет все нормально!!! Может кто прописывал ручками, посоветуйте, или где ошибка. ... |
| 16.03.2005, 09:08 |
А так m.v_sel = SQLEXEC(gnCon1, m.c_sql) ... |
| 16.03.2005, 09:11 |
AleksMedА так m.v_sel = SQLEXEC(gnCon1, m.c_sql) То же самое... ... |
| 16.03.2005, 09:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 16.03.2005, 09:18 |
я после dbo точку пропустил ... |
| 16.03.2005, 09:21 |
Диченкоя после dbo точку пропустил m.c_sql = 'INSERT INTO [order_uchet].[dbo].[Provod]([id_prov], [c_prim]) '+; 'VALUES ('+; ALLTRIM(STR(m.id_prov,25))+; ',"Попытка записаться")' Точка точно была. Просто может после копирования из VFP в IE, что то плохо скопировалось. ... |
| 16.03.2005, 09:26 |
Вобщем-то, Диченко уже исправил все твои ошибки. Поясню, в чем они состояли: 1) MS SQL по умолчанию не понимает двойных кавычек. Надо либо делать специальные настройки, либо писать символьные константы в одинарных кавычках. 2) Чтобы не мучаться с конвертацией данных в символьный тип, лучше использовать параметры. Символ вопросительного знака указывает, что следом за ним идет параметр - переменная памяти FoxPro из которой и надо считать значение. 3) На сервер передается символьная строка, а не ее содержимое. Т.е. использовать макроподстановку в SQLExec() не надо. Кроме того, для уточнения причины ошибки, следует использовать функцию AERROR(). Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.03.2005, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594635]: |
36ms |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 314ms |
