Несколько ламерских вопросов .
Сюды буду закидывать свои тупорылые вопросы , чтобы не захламлять форум. Не судите строго и будьте при случае снисходительны. Итак , назрел следующий вопрос касательно самого языка. Как создать переменную , которая сохраняет свое значение между вызовами процедуры? В процедуре обработки события кнопы надо сохранять значение переменной . Как ? Нужна Static переменная. То что переменные в фоксе объвляются без типа я уже догнал , но как же в моем случае поступить? ... |
| 18.03.2005, 09:12 |
1. Сохранить в PUBLIC переменной, что не желательно 2. Завести для кнопки свойство и сохранять в нем 3. Завести для формы, на которой находиться кнопка, свойство и сохранять в нем. ... |
| 18.03.2005, 09:24 |
AleksMed1. Сохранить в PUBLIC переменной, что не желательно 2. Завести для кнопки свойство и сохранять в нем 3. Завести для формы, на которой находиться кнопка, свойство и сохранять в нем. Так ... Например имя формы Form1 , кнопы Button1 . Если не в лом , можно куском кода. ... |
| 18.03.2005, 09:31 |
EternalНапример имя формы Form1 , кнопы Button1 . Если не в лом , можно куском кода. Можно и так: Код: plaintext ... |
| 18.03.2005, 09:34 |
Andrey Ts EternalНапример имя формы Form1 , кнопы Button1 . Если не в лом , можно куском кода. Можно и так: Код: plaintext Угу. А что если мне число надо. Вроде VAL если память не отшибло. А если надо с десятичной частью , что за функцию для преобразования юзать? ... |
| 18.03.2005, 09:36 |
1. Открой форму на редактирование 2. В меню Form -> New property -> Задай имя свойства -> Add 3. В Button.Click напиши ThisForm.MyProperty = ... Пока жива форма можешь использовать значение сохраненное в MyProperty ... |
| 18.03.2005, 09:37 |
AleksMed1. Открой форму на редактирование 2. В меню Form -> New property -> Задай имя свойства -> Add 3. В Button.Click напиши ThisForm.MyProperty = ... Пока жива форма можешь использовать значение сохраненное в MyProperty Всё. Спасибо. Жму руку! Вопрос исчерпан. ... |
| 18.03.2005, 09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594612]: |
168ms |
| others: | 301ms |
| total: | 523ms |
