Несколько вопросов!!!
1. Как мне сделать чтобы все мои запускаемые формы (в файле exe)отображались в главном окне.....Я пробовал Activate Window, но оно действует на окна, а не на формы 2. Я открываю форму с Grid'ом, а его структура(столбцы) становится как у стуктуры незакрытого cursor'а....Как мне этот курсор уничтожить.....Close tables не помог..... 3. Я использовал стандартный календарь Фокса...В основной оболочке он работает нормально, но в exe'ке то значение которое я выбрал в календаре не отображается в нужном TextBox'е.... Ну вроде пока все вопросы...... Заранее благодарен....=)) ... |
| 18.03.2005, 12:36 |
не знаю может что нибудь поможет 1. thisform.showwinow=0 в ините формы 2. не настроен грид причем совсем в ините прописать рекордсоурсе грида и контролсоурсе колонок 3. без кода не понятно ... |
| 18.03.2005, 12:50 |
Спасибо конечно.... По первому вопросу....не знаю-попробую.... По второму в том _то и дело,что не хотелось бы ему рекорд сурс указывать....хоца чтоб пустой был(Grid) Я взял его из стандартного промера в FoxPro Кстати писал на 8.0.....Ну это к слову.... ... |
| 18.03.2005, 12:55 |
при пустом рекордсоурсе гриду навязываеться таблица в текущей области ... |
| 18.03.2005, 14:15 |
leafпри пустом рекордсоурсе гриду навязываеться таблица в текущей области Не всегда. Только в том случае, если RecordSource имеет пустую дефолтную установку. Т.е. в дизайнере стоит значение (None) "обычным" шрифтом. Если установить тот же (None), но полужирным шрифтом (достаточно просто нажать клавишу Enter), то автоматического подхватывания таблицы из текущей рабочей области не произойдет. ... |
| 18.03.2005, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594605]: |
151ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 456ms |
