Организация Меню в приложении
Помогите, пожалуйста, организовать меню. При запуске программы вызываю Код: plaintext 1. 2. Надо, чтобы при открытии этих окон в меню добавлялся пункт Window , где бы отображался список открытых BROWSE окон, как и в системном меню. Кстати, при открытии BROWSE окна, когда оно активно, в меню появляется пункт системного меню Table . Или дайте сцылку по теме. Спасибы. P.S. Кстати, как определить, что верхнее WONTOP() окно, например, было открыто командой BROWSE ? ... |
| 19.03.2005, 20:05 |
Глянь тут http://www.caws.atnet.ru/vfox/vfoxpro2.html. Может поможет. ... |
| 19.03.2005, 21:38 |
проста заведи в своем меню пукнт "Окно" и дай ему pad name _msm_windo, а menu level _mwindow. Тогда фсе получающиеся окна будут сюда попадать ... |
| 19.03.2005, 22:04 |
Hel!Riserпроста заведи в своем меню пукнт "Окно" и дай ему pad name _msm_windo, а menu level _mwindow. Тогда фсе получающиеся окна будут сюда попадать Sorry, может я че не фтыкаю... В Menu Designer на верхнем уровне делаю в своем меню пукнт "Окно": Prompt="Окно", Pad Name="_msm_windo" А в правом верхнем есть menu level , но он принимает только значение "Menu Bar", а куда воткнуть "_mwindow" ? ... |
| 20.03.2005, 00:05 |
В главной линейке меню создаем пункт "Окна" В этом пункте меню нажимаем кнопку в столбце "Options" В открывшемся окне вводим Pad Name = _msm_windo У пункта меню "Окна", оставляем стобец "Result" в значении SubMenu и нажимаем кнопку "Edit" для создания подменю Необходимо создать в подменю хотя бы один пункт. Например, пункт "Следующее окно" - в разделе Result = #Bar - в качестве значения _MWI_ROTAT Теперь выбираем пункт основного меню FoxPro с именем View, подпункт Menu Options Вводим значение Name = _MWINDOW Все. Теперь в раскрывающемся меню "Окна" будет отображаться список ВСЕХ созданных окон. Даже если это окно не отображается на экране (скрыто). Для проверки, дай в командном окне команду DEFINE WINDOW test FROM 0,0 to 100,100 Окно не активно. Только создано. Тем не менее, уже отображается в списке окон пункта Window. Более того, на него можно переключиться! Следует помнить, что при редактирования меню в дизайнере, имя выпадающего Popup-меню автоматически устанавливается равным имени PAD-пункта из которого оно собственно "выпадает". Это значит, что если по каким-либо причинам Вы измените назыание PAD-пункта. Например, вместо "Окна" напишите "Окно", то имя POPUP-меню автоматически измениться на "Окно". Надо будет не забыть снова исправить его на _MWINDOW ... |
| 20.03.2005, 09:27 |
BROWSE-окно - это инструмент разработчика . В готовом приложении его крайне не рекомендуется использовать из-за практической неуправляемости. Используй объект Grid на форме. ... |
| 20.03.2005, 09:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vasilisk_and&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
152ms |
32ms |
| others: | 733ms |
| total: | 995ms |
