Почему REQUERY дает ошибку 1536?
Доброе утро . Этот метод я использую для обновления данных в гриде. Грид основан на view .. Но в коде я всё делаю ручками. Insert , Delete , Update. В самой вьюхе выставил признаки обновления записей на вкладке "Update Criteria". Без REQUERY все работает на ура. Но изменений не вижу в гриде . Ставлю реквери и вылетает это."Function not supportde on native tables" И еще попутно вопрос. Почему у меня валятся индексы , и база сама один раз упала. Была ругань на файл с расширением dbc. Один раз полностью переделал базу. Парни , может кто посмотрит на мое порно. Я тут выложу проект . Взглядом мастера окинет . Проектик небольшой , если надо я растусую , что и для чего. И вообще конечно бы хотел потрещать о моих проблемах по аське с кем из лисов. Моя аська 349-274- 477 (Вечный). Был бы очень признателен за помощь. ... |
| 23.03.2005, 09:40 |
Eternal Этот метод я использую для обновления данных в гриде. Грид основан на view .. Но в коде я всё делаю ручками. Insert , Delete , Update. В самой вьюхе выставил признаки обновления записей на вкладке "Update Criteria". Что значит ручками, если в "Update Criteria" ты уже признаки эти установил? ... |
| 23.03.2005, 09:48 |
А может у тебя перескочило на другой Table. Произведи REQUERY('Имя Local View') ... |
| 23.03.2005, 09:53 |
Дело в том, что с помощью вьюхи я выбираю данные из 4 связанных таблиц и чтобы юзеру было удобней показываю их в гриде. Отдельно сделаны на форме кнопки и поля для апдейта / удаления и добавления записей. Но все вещи прописаны в коде и выполняю скуль запросы не по отношения к вьюхе , а по отношению лишь к одной таблице. Напр. так добавляю запись INSERT INTO tableexponat (id_expo,nazv_expo,id_gr,id_uch,id_vist) VALUES (VAL(thisform.txtId_expo.Value) ,thisform.txtName_expo .Value,VAL(thisform.combogroup.Value),VAL(thisform.combouch.Value), VAL(thisform.combovist.Value)) Но потом мне всего лишь надо сделать реквери для вьюхи и отобразить изменения в гриде. ... |
| 23.03.2005, 09:54 |
Владимир САА может у тебя перескочило на другой Table. Произведи REQUERY('Имя Local View') Красавец!!! Есть , точно ! Уоркинг! Но я не всосал почему перескачил реквери...может потому , что я его вызываю так requery() ? ... |
| 23.03.2005, 09:57 |
EternalИ еще попутно вопрос. Почему у меня валятся индексы , и база сама один раз упала. Была ругань на файл с расширением dbc. Один раз полностью переделал базу. А это у меня было на FAT32 регулярно. Может, в этом дело? Еще вопрос: делается ли периодически PACK DATABASE? ... |
| 23.03.2005, 10:01 |
[/quot] А это у меня было на FAT32 регулярно. Может, в этом дело? Еще вопрос: делается ли периодически PACK DATABASE?[/quot] Да , фат_32 . Не делается... Упс. Как это делать и для чего? ... |
| 23.03.2005, 10:03 |
Eternal INSERT INTO tableexponat (id_expo,nazv_expo,id_gr,id_uch,id_vist) VALUES (VAL(thisform.txtId_expo.Value) ,thisform.txtName_expo .Value,VAL(thisform.combogroup.Value),VAL(thisform.combouch.Value), VAL(thisform.combovist.Value)) Но потом мне всего лишь надо сделать реквери для вьюхи и отобразить изменения в гриде. А команда INSERT INTO проходит чисто? Наверное id_expo ключевой параметр. И ты даешь пользователю его определить. А не может быть такое, что такой параметр уже имеет место. И view дает ошибку. ... |
| 23.03.2005, 10:03 |
Владимир СА Eternal INSERT INTO tableexponat (id_expo,nazv_expo,id_gr,id_uch,id_vist) VALUES (VAL(thisform.txtId_expo.Value) ,thisform.txtName_expo .Value,VAL(thisform.combogroup.Value),VAL(thisform.combouch.Value), VAL(thisform.combovist.Value)) Но потом мне всего лишь надо сделать реквери для вьюхи и отобразить изменения в гриде. А команда INSERT INTO проходит чисто? Наверное id_expo ключевой параметр. И ты даешь пользователю его определить. А не может быть такое, что такой параметр уже имеет место. И view дает ошибку. Нет , уже все нормально. Спасибо Вова! ... |
| 23.03.2005, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594582]: |
196ms |
51ms |
| others: | 252ms |
| total: | 555ms |
