структурный индекс
Есть дбф файл в базе данных с индексами по некоторым полям... Есть проверка базы данных на корректность дбф файлов и индексов... Если индекс не корректен, или по-каким либо причинам отсутствует *.cdx файл, то на use возникает ошибка. В обработчике ошибок копируется с запаса этот файл (.сdx)... Но есть один глюк... При use .dbf файл отказывается от .cdx и говорит че у него нет индексных полей... Соответственно в программе начинаются одни сбои... Как это обойти??? И все те-же вопросы про иконку на форме и MS Agent-а http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=168444 ... |
| 23.03.2005, 11:14 |
структурный индекс
IgorProgrammerПри use .dbf файл отказывается от .cdx и говорит че у него нет индексных полей... Соответственно в программе начинаются одни сбои... Как это обойти??? Не надо открывать таблицу в режиме EXCLUSIVE! Открывай с опцией SHARED. Если это не помогает, то придется вручную выставлять 1 бит в 28 байте заголовка таблицы (первый байт имеет порядковый номер 0). Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Разумеется, это всего-лишь схема. Здесь нужно еще куча дополнительных проверок. ... |
| 23.03.2005, 11:55 |
структурный индекс
У меня и открывается shared... Есть проблема... База то находится на сервере... При воходе пользователя идет проверка... Если ошибка с индексом то просится запустить администратора... Но индекса уже нет... и как понять что он там нужен... А если другой пользователь запустит... то прога запуститься... И начнет валится... ... |
| 23.03.2005, 12:31 |
структурный индекс
Свободные таблицы что-ли? Тогда проверяй факт наличия файла с тем же именем, что и таблица, но с расширением CDX и проверяй факт использования структурного индексного файла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Хотя, все это "баловство". Когда полезут ошибки, пользователи и так поймут, что какие-то проблемы и требуется вмешательство администратора. А перехватить все возможные ошибки в момент открытия таблиц в принципе нереально, поскольку есть ряд команд автоматически открывающие таблицы, если это необходимо. ... |
| 23.03.2005, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594579]: |
39ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 319ms |
