Выгрузка данных в TXT файл в кодировке DOS
Пробую командой SAY в Windows кодировке полдучается( ... |
| 24.03.2005, 13:31 |
Формируй данные в стринговой переменной, потом CPCONVERT() и STRTOFILE() ... |
| 24.03.2005, 13:35 |
CPCONVERT(nCurrentCodePage, nNewCodePage, cExpression) nNewCodePage должен быть = 866? ... |
| 24.03.2005, 14:00 |
Если хочешь в DOS-кодировке, то да. ... |
| 24.03.2005, 14:03 |
напиши пожалйста пример, не успеваю разобраться ... |
| 24.03.2005, 14:10 |
ЕленаШнапиши пожалйста пример, не успеваю разобраться Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.03.2005, 14:15 |
Спасибо Алекс, работает как надо, но только для одной строки , потом перезаписывает файл, как все вывести (в хэлпе команду StrToFile Не нашла) ... |
| 24.03.2005, 14:24 |
А Фокс то у тебя какой? ... |
| 24.03.2005, 14:26 |
Фокс то 6-й , хелп какой нашла стоит ... |
| 24.03.2005, 14:29 |
Точно не помню, но по-моему в 6-ке эта ф-ция уже была. Ты спробую сам код, если не выругается то все ОК. ... |
| 24.03.2005, 14:34 |
Writes the contents of a character string to a file. STRTOFILE(cExpression, cFileName [, lAdditive | nFlag]) Return Value Numeric; the number of bytes written to the file. Parameters cExpression Specifies the character string that is written to the file. cExpression can be a literal character string, an expression that evaluates to a character string, or a character type variable, array element, or field. cFileName Specifies the name of the file to which the character string is written. Include a path with the file name if the file is in a directory other than the current default directory. If the file you specify does not exist, Visual FoxPro automatically creates it. lAdditive (for backward compatibility) Specifies whether the character string is appended to the end of the file. If lAdditive is true (.T.), the character string is appended to the end of the file. If lAdditive is false (.F.) (the default), the file is overwritten with the character string. You are asked if you want to overwrite an existing file if SET SAFETY is set to ON. If SET SAFETY is set to OFF, the file is overwritten without warning. nFlag In this version of Visual FoxPro, you can use the nFlag parameter instead of lAdditive which enables you to also chose to write UTF-8 and Unicode Byte Order Marks. The following table describes the valid nFlag values. nFlag Bit Description 0 (default) 0000 The file is overwritten with the character string (formerly lAdditive=.f.) 1 0001 The string is appended to the end of the file (formerly lAdditive=.t.). 2 0010 Write Unicode Byte Order Mark (BOM) FF FE at the beginning of file. cExpression is assumed to be UNICODE, therefore no translation is performed. The file is overwritten 4 0100 Write UTF-8 Byte Order Mark (BOM) EF BB BF at the beginning of file. cExpression is assumed to be UTF-8, therefore no translation is performed. The file is overwritten. Remarks An nFlag value of 3 or 5 is not valid. You cannot attempt to write a new Byte Order Mark if nFlag bit 1, Additive, is set. Unlike earlier versions of Visual FoxPro, STRTOFILE( ) opens a file in Shared rather than Exclusive mode. This is useful when multiple servers attempt to simultaneously write to the same file. Because of this change, you might not need to check for STRTOFILE( ) to return 0 (failure to open a file). ... |
| 24.03.2005, 14:40 |
Функция прокатывает, но как я уже сказала выше записывается одна строка затем файл перезаписывается, и в результате там одна последняя строка ... |
| 24.03.2005, 14:41 |
См. пост выше, третий параметр ф-ции в .T. и будет дозаписывать. ... |
| 24.03.2005, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594569]: |
39ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 372ms |
