на каком событии/методе вставить проверку
стандартная ситуёвина - на форме поля и чекбоксы. но есть поля, Enabled или ReadOnly которых зависит от значения в определенных текстбоксах. например, если в txtbox1 введено значение больше нуля, то chk1.Enabled=.t., ну а если после этого опять 0 ввели, по дури, то chk1.Enabled=.f., ну и по умолчанию на форме chk1.Enabled=.f. Вопрос в том ГДЕ вставить проверку введенного значения в txtbox1, а соотв. и реакцию формы. Я вставил в Valid, а мож лучше в LostFocus или еще куда? или и так сойдет? ... |
| 24.03.2005, 13:09 |
Я думаю что это почти равнозначно. Просто в Valid например сделать SetFocus на другой объект, а в LostFocus можно. ... |
| 24.03.2005, 13:12 |
Если речь идет о том, что значение чего-то там зависит от введенного в ТекстБокс, то тогда, действительно, можно использовать как LostFocus, так и Valid, а вот если значение чего-то там зависит от ComboBox или CheckBox и т.п., то тогда бывает целесообразно использовать еще и метод InteractiveChange ... |
| 24.03.2005, 13:30 |
2 _kms_ CheckBox=click() ??? ... |
| 24.03.2005, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594566]: |
159ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 459ms |
