Мастер наращивания
Добрый день! Установлен MS SQL 2000 SP3 и VFP8 SP1. Пытаюсь закачать базу на сервер, используя мастер наращивания. На 8(восьмом) шаге он пишет вот такое: Люди добрые, что можно в таокм случае сделать? ... |
| 24.03.2005, 10:48 |
Мастер наращивания
А не проще ли DTS-ом закачать таблицы на сервер ? ... |
| 24.03.2005, 11:00 |
Мастер наращивания
А что такое DTS и как им пользоваться? ... |
| 24.03.2005, 11:06 |
Мастер наращивания
karpiА что такое DTS и как им пользоваться? DTS - Data Transformation Service (если меня не подводит английский) или служба преобразования данных. А запустить ты его можешь из Enterprise Managerа SQL Servera 2000 через Action->AllTask->Import Data... далее по диалогу ... |
| 24.03.2005, 11:12 |
Мастер наращивания
Это Data Transformation Services. Нужно открыть enterprise manager, создать БД, куда ты хочешь импортировать свои фоксовские таблицы. Затем встав на значок созданной БД, в контекстном меню выбрать "Все задачи - Import Data". Появится DTS Wizard, где в качестве источника нужно выбрать Microsoft OLE DB Provider For Visual Foxpro, затем по кнопке Property указать местоположение фоксовской базы или директорию со свободными таблицами. ... |
| 24.03.2005, 11:12 |
Мастер наращивания
karpi! Пробуй через DTS. Только что проводил. Все идет. MS SQL 2000 ... |
| 24.03.2005, 11:40 |
Мастер наращивания
karpi! При более детальном переписывании, имеет место НО! После перезаписи нужно пересматривать каждую таблицу и отмечать ключевые поля, просматривать индексы. И можешь столкнуться с ситуацией, что MS SQL не поймет тип поля и даст ошибку. ... |
| 24.03.2005, 11:51 |
Мастер наращивания
??? чуть что сразу мастер а как то так insert into grptov select * from openrowset('MSDASQL', 'Driver=Microsoft Visual FoxPro Driver; SourceDB=d:\skladw\dbf\skl\utf.dbc; SourceType=DBC,Exclusive=NO,Collate=Russian', 'select id,idlimit,nam,del,codsob,nkas,dc from grptov group by id where del=0') ... |
| 24.03.2005, 15:30 |
Мастер наращивания
Ребята! Мастер наращивания должен перенести не только содержимое таблиц, но и индексов, триггеров, LV превратить при необходимости во View в SQL, и т.п. и т.д. Вот что наверное хочет karpi, а у него на 8 шаге стопор получается. ... |
| 25.03.2005, 06:28 |
Мастер наращивания
ну да а переносить триггеры и хранимые процедуры ручками низя ... |
| 25.03.2005, 10:43 |
Мастер наращивания
Создал на сервере роль администратора и шаг №8 прошел успешно, за исключением того, что таблицу он создает, а записи не переносит, короче пустая таблица ... |
| 25.03.2005, 10:49 |
Мастер наращивания
karpiСоздал на сервере роль администратора и шаг №8 прошел успешно, за исключением того, что таблицу он создает, а записи не переносит, короче пустая таблица А триггеры и индексы он перенес? Или Вы их не имспользовали в своей базе? ... |
| 25.03.2005, 11:34 |
Мастер наращивания
Нет, только создал таблицу с ее структурой, без индексов ... |
| 25.03.2005, 12:09 |
Мастер наращивания
karpiНет, только создал таблицу с ее структурой, без индексов Тогда лучше делать было напрямую в Enterprise Manager. ... |
| 25.03.2005, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594557]: |
43ms |
53ms |
| others: | 208ms |
| total: | 354ms |
