Почему modify connection не работает в exe-файле
Почему modify connection не работает в exe-файле. При запуске из FXP все нормально. Документация отсутствует, с fox не работал лет 8, поэтому объясните мне недалекому в чем проблема. Программа уже в работе, но с установкой были проблемы и будут! ... |
| 25.03.2005, 10:04 |
If your application includes the following commands, it will return the error “Feature not available.” Although you cannot include commands that create or modify menus, forms, or queries, you can run compiled menu, form, or query programs in your application. Unavailable commands BUILD APP MODIFY FORM BUILD EXE MODIFY MENU BUILD PROJECT MODIFY PROCEDURE COMPILE MODIFY PROJECT CREATE FORM MODIFY QUERY CREATE MENU MODIFY SCREEN CREATE QUERY MODIFY STRUCTURE CREATE SCREEN MODIFY VIEW CREATE VIEW SUSPEND MODIFY CONNECTION SET STEP MODIFY DATABASE (с) хельп ... |
| 25.03.2005, 16:31 |
Спасибо! Теперь понятно, но непонятно зачем ввели это одноразовое соединение в exe-сполнении, столько нервов и времени угрохал, уже давно написал-бы свою процедуру. ... |
| 25.03.2005, 17:09 |
Hi RAVI! На кой пользователю давать механизм разработки? Никогда не понимал таких шагов MS... Программно коннекция модифицируется и этого IMHO более чем достаточно и для установки и для настройки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.03.2005, 16:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594549]: |
175ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 499ms |
