....Странная ошибка в VFP8...
Файл не существует! Это происходит при запуске ехе приложения не через среду а автономно, причем если по сети то всегда, если локально стоит среда может и не быть. Какой ей нужен файл?(!) Необходимые dll есть это vfp8renu.dll, vfp8rrus.dll, foxhhelpps8.dll, gdiplus.dll, msvcr70.dll, vfp8r.dll, конфиг файл тоже есть! Как бы узнать что за файл? Заранее большое спасибо. Ps если нажать на "продолжить" - всё работает. ... |
| 28.03.2005, 14:17 |
> Файл не существует! Это происходит при запуске ехе приложения не через > среду а автономно, причем если по сети то всегда, если локально стоит среда > может и не быть. Какой ей нужен файл?(!) Необходимые dll есть это > vfp8renu.dll, vfp8rrus.dll, foxhhelpps8.dll, gdiplus.dll, msvcr70.dll, vfp8r.dll, > конфиг файл тоже есть! Как бы узнать что за файл? Заранее большое спасибо. > > Ps если нажать на "продолжить" - всё работает. SET HELP OFF или в config.fpw HELP=OFF Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.03.2005, 14:34 |
Vladimir M Sklyar SET HELP OFF или в config.fpw HELP=OFF Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Да спасибо Вам, а через config.fpw не получилось... ... |
| 28.03.2005, 14:40 |
Oleg1113Файл не существует! Это происходит при запуске ехе приложения не через среду а автономно, причем если по сети то всегда, если локально стоит среда может и не быть. Какой ей нужен файл?(!) Необходимые dll есть это vfp8renu.dll, vfp8rrus.dll, foxhhelpps8.dll, gdiplus.dll, msvcr70.dll, vfp8r.dll, конфиг файл тоже есть! Как бы узнать что за файл? Заранее большое спасибо. Ps если нажать на "продолжить" - всё работает. А имя файла система не пишет? Странно... Тогда сделайте так: 1. поставьте несколько контрольных точек в виде MessageBox (например, на входе в каждую процедуру/функцию). 2. Те точки, которые пройдены нормально - удалите (чтобы не мешали работать). Оставьте только "проблемную" и одну перед ней. Проблемную и предшествующую ей логически процедуры и те места, из которых они вызываются "напичкайте" MessageBox'ами (хоть в каждой строчке) и уточняйте место появления ошибки. Все успешно пройденные Box'ы - удаляйте. 3. Когда найдете место появления ошибки, то постарайтесь сделать снимок памяти (переменные, открытые файлы и т.д.) и разобраться что же там должно быть на самом деле... P.S.: Запускать надо уже скомпилированную программу из сети (где, как Вы говорите, эта ошибка вылезает регулярно..). ... |
| 28.03.2005, 14:42 |
Станислав C. Oleg1113Файл не существует! Это происходит при запуске ехе приложения не через среду а автономно, причем если по сети то всегда, если локально стоит среда может и не быть. Какой ей нужен файл?(!) Необходимые dll есть это vfp8renu.dll, vfp8rrus.dll, foxhhelpps8.dll, gdiplus.dll, msvcr70.dll, vfp8r.dll, конфиг файл тоже есть! Как бы узнать что за файл? Заранее большое спасибо. Ps если нажать на "продолжить" - всё работает. А имя файла система не пишет? Странно... Тогда сделайте так: 1. поставьте несколько контрольных точек в виде MessageBox (например, на входе в каждую процедуру/функцию). 2. Те точки, которые пройдены нормально - удалите (чтобы не мешали работать). Оставьте только "проблемную" и одну перед ней. Проблемную и предшествующую ей логически процедуры и те места, из которых они вызываются "напичкайте" MessageBox'ами (хоть в каждой строчке) и уточняйте место появления ошибки. Все успешно пройденные Box'ы - удаляйте. 3. Когда найдете место появления ошибки, то постарайтесь сделать снимок памяти (переменные, открытые файлы и т.д.) и разобраться что же там должно быть на самом деле... P.S.: Запускать надо уже скомпилированную программу из сети (где, как Вы говорите, эта ошибка вылезает регулярно..). Спасибо, дело было в установке help = Off ... |
| 29.03.2005, 09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594535]: |
84ms |
41ms |
| others: | 244ms |
| total: | 411ms |
