ошибка при копировании открытого файла
хочу скопировать файл copy file example.dbf to ex.dbf Но если файл занят кем-то(кто-то его уже смотрит), мне выдается ошибка и дальше прогр-ма будет выполняться только если нажмешь ignore Вопрос: как можно заранее проверить заблокирован файл или свободен, чтобы выдавать польз-лю окошко, что файл заблокирован и не пытаться скопировать его? ... |
| 31.03.2005, 15:10 |
посмотри здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?f=29&i=1808&t=1808, как альтернативный вариант COPY TO, APPEND FROM ... |
| 31.03.2005, 15:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. с уважением: Strong ... |
| 31.03.2005, 15:35 |
Кстати, вот есть готовое решение http://]http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=472 ... |
| 31.03.2005, 16:03 |
gg=fopen('example.dbf ',2) if gg>0 fclose(gg) copy file example.dbf to ex.dbf endif ... |
| 31.03.2005, 16:12 |
leafgg=fopen('example.dbf ',2) if gg>0 fclose(gg) copy file example.dbf to ex.dbf endif спасибо, воспользовался такой проверкой, все залетало ... |
| 31.03.2005, 16:49 |
при таком подходе еще полезна функция FILE() для проверки существования файла на диске как организоваться придумайте сами кроме того по ветке елсе моно при желании организовать выборку через селект в тот же файл если моно его открыть в режиме шары тот пример что приведен он простейший и только заготовка ... |
| 31.03.2005, 17:00 |
Hi vital345! > спасибо, воспользовался такой проверкой, все залетало Ты серьёзно веришь что в компьютерах программа выполняется "мгновенно", и между 2-мя командами - fclose и COPY FILE никто и никогда не сможет открыть файл и тем самым его заблокировать? Эх, наивный :) Всё решается на обработке ошибок - просто, безотказно и логично. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 01.04.2005, 02:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594508]: |
164ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 438ms |
