(VFP) Работа с портами под VFP
Подскажите плиз возможноли напрямую из среды Фокса работать с ком, лпт, и езернет портами? ... |
| 31.03.2005, 11:31 |
microsoft communication control ... |
| 31.03.2005, 11:44 |
Непонял. А поподробнее мона или ссылочки. ... |
| 31.03.2005, 12:45 |
http://www.vbnet.ru/forum/show.aspx?id=52984&page=1 ищите в инете и найдете правда на бейсике например или на с++ ... |
| 31.03.2005, 13:07 |
А где ро енто чудо моно почитать и примерчики взять для наглядности. ... |
| 31.03.2005, 14:39 |
1) Версия фокса( 5, 6 не понимает FLL написанные на VC 7.0) ? 2) Какие устройства ( протокол объемный по длине минимальной команды - строки ) ? 3) И вообще как хочеться сделать - быстро но просто (синхронно на 1 устройство) или запись в порт через циклический буфер команд асинхронно (в этом случае количество устройств и портов не имеет значения) ? ... |
| 31.03.2005, 18:02 |
Hi Серж-1! езернет портами? А цэ шо за диковина? P.S. Windows семейства NT вообще НИКОМУ не позволяет НАПРЯМУЮ работать с портами. Для этого есть драйвера, всякие принт-спулеры/сервисы и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 01.04.2005, 02:04 |
Igor Korolyov Hi Серж-1! езернет портами? А цэ шо за диковина? Я так понял, имелось в виду Ethernet и устройства с ним связанные, то есть локальная сеть... ... |
| 01.04.2005, 06:41 |
Суть проблемы вчем у нас есть девять точек датчиков с выходом на сом-порта, они находятся на растоянии от 300 до 400 метров до компа на который надо скинуть, на нем стоит прога от производителей которая считывает енту информацию с сом-портов, просто возникла мысль возможноли так зделать собрать или купить гденибудь преоброзоватьль, или как оно там называется, с сом-порта на Ethernet а на машине уже подкимуть проге которая обрабатывает эти данные на ком порта. P.S. Необижайтесь может это похоже на бред сивой кобылы но всёже интересно возможноли такое или нет. Ну и для соего развития тоже интересно. ... |
| 01.04.2005, 12:22 |
автор возникла мысль возможноли так зделать собрать или купить гденибудь преоброзоватьль, или как оно там называется, с сом-порта на Ethernet а на машине уже подкимуть проге которая обрабатывает эти данные на ком порта. Обычно в промышленном исполнии делается так: Датчики - преобразователь RS232/485 - коммутационная сеть- преобразователь RS485/232 - СОМ порт компьютера. Теперь вопрос - софт который обслуживает СОМ-порт понимает подключение нескольких датчиков? ... |
| 01.04.2005, 12:31 |
нет она работает непосредственно только с одним портом, но мона выбирать любое количество портов. ... |
| 01.04.2005, 17:35 |
А кто Вам мешает написать сервер, у которого всего-то несколько методов: 1) Инициализация устройства; 2) Прием; 3) Передача; 4) Организовать в нем стек ( как ты сам это хочешь), откуда будешь читать данные. Потом, превращаем COM в DCOM раздав ему пермишины и получаем клиент - сервер, только для работы с оборудованием. Это самый простой способ. У меня все реализовано на низком уровне: COM порты, TCP-IP и все такие вот дела. Просто Вы как-то проблему абстрактно озвучили. Будут конкретные детали - буду конкретные предложения. ... |
| 01.04.2005, 20:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594505]: |
140ms |
27ms |
| others: | 210ms |
| total: | 407ms |
