Fox начал тупить. Что делать?
Привет всем. У меня начал тупить Fox При использовании команды USE c:\temp\zakaz IN 0 ALIAS base выдает ошибки: -сперва выдавал объект не найден; -потом алиас не найден -после переделки таблици вроде бы все заработало, только вот на вставку пустой записи APPEND BLANK ругается на несоответствие типов данных; -потом опять начал ругаться на алиас Использую 8-ой Fox. Под 5-ым таже проблема. Помогите. Времени на переустановку системы нет времени. Горит проект. Шеф меня скоро прирежит. ... |
| 31.03.2005, 13:06 |
maluc USE c:\temp\zakaz IN 0 ALIAS base IF NOT USED("base") USE c:\temp\zakaz IN 0 AGAIN ALIAS base endif Или засунь таблицу в дата энвиромент формы. ... |
| 31.03.2005, 13:15 |
Опишу свои действия: открываю Fox, перехожу в окно Command, набираю команду USE C:\temp\zakaz IN 0 ALIAS base, далее Fox ругается "Alias 'zakaz' not found", а таблицу с алиасом base все же открывает. Хрень какая-то. ... |
| 31.03.2005, 13:24 |
Strong maluc USE c:\temp\zakaz IN 0 ALIAS base IF NOT USED("base") USE c:\temp\zakaz IN 0 AGAIN ALIAS base endif а так пробовал? ... |
| 31.03.2005, 14:34 |
malucПривет всем. У меня начал тупить Fox При использовании команды USE c:\temp\zakaz IN 0 ALIAS base выдает ошибки: -сперва выдавал объект не найден; -потом алиас не найден -после переделки таблици вроде бы все заработало, только вот на вставку пустой записи APPEND BLANK ругается на несоответствие типов данных; -потом опять начал ругаться на алиас Использую 8-ой Fox. Под 5-ым таже проблема. Помогите. Времени на переустановку системы нет времени. Горит проект. Шеф меня скоро прирежит. А так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.03.2005, 16:46 |
Hi maluc! > открываю Fox, перехожу в окно Command, набираю команду USE C:\temp\zakaz IN 0 ALIAS base, далее > Fox ругается "Alias 'zakaz' not found" И что-же ты делаешь ДАЛЕЕ? на USE он ТАК ругаться не может. по другому может (а скорее он может окно выбора файла подсунуть, если путь/имя не указывают на файл). > а таблицу с алиасом base все же открывает Ну так ты ему и сказал открыть таблицу zakaz с алиасом base??? Что он по твоему должен сделать то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 01.04.2005, 02:04 |
Сделай другую таблицу zakaz и все... По-моему дело в физическом файле... ... |
| 01.04.2005, 07:43 |
Игорь все сказал ;-))) Проверь, где-то дальше пытаешься обратиться к полю как zakaz.YourField, а надо - base.YourField - ведь таблица открыта с этим псевдонимом. ... |
| 01.04.2005, 10:33 |
Может быть проблема в .cdx? В индексном выражении или фильтре указан неправильный алиас? ... |
| 01.04.2005, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594504]: |
181ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 518ms |
