Почему очищается массив?
Как известно, массив можно объявлять повторно командой DECLARE. Причем можно указать другой размер массива - значения у него сохраняются (естественно, которые не затрагиваюся переразметкой массива). Все замечательно подтверждается, если я проделываю в окне Command нечто подобное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но если я тоже самое проделываю в моем приложении, то все значения в массиве принимают значение .F. после DIMENSION aaa(3,2). Какие установки могут повлять на такое поведение? ... |
| 04.04.2005, 09:09 |
Кузнецов Игорь Код: plaintext 1. Попробуйте вместо первого Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 04.04.2005, 09:33 |
По-моему, SET COMP ... |
| 04.04.2005, 09:38 |
Кузнецов ИгорьКак известно, массив можно объявлять повторно командой DECLARE. Причем можно указать другой размер массива - значения у него сохраняются (естественно, которые не затрагиваюся переразметкой массива). Все замечательно подтверждается, если я проделываю в окне Command нечто подобное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но если я тоже самое проделываю в моем приложении, то все значения в массиве принимают значение .F. после DIMENSION aaa(3,2). Какие установки могут повлять на такое поведение? Ничего подобного. Результат после выполнения твоего кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.04.2005, 09:42 |
Комментарий к команде: Код: plaintext 1. ... |
| 04.04.2005, 10:03 |
Владимир САНичего подобного. Результат после выполнения твоего кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот именно такой же результат и у меня, если я это проделываю вручную в окне Command!!! А в приложении результат получается - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.04.2005, 12:15 |
Andrey Ts Попробуйте вместо первого Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Не помогает! ... |
| 04.04.2005, 12:41 |
Urri тебе уже ответил в чем причина. Повторяю еще раз. SET COMPATIBLE OFF Это настройка по умолчанию. Если ее изменить на ON, то ты и получишь полное очищение массива при изменении размерности. Не меняй настроек среды, если не понимаешь, что они означают! ... |
| 04.04.2005, 12:46 |
Давай сюда код (хоть чюдес и не бывает, но иногда случаются) ... |
| 04.04.2005, 12:46 |
ВладимирМ Urri тебе уже ответил в чем причина. Повторяю еще раз. SET COMPATIBLE OFF Это настройка по умолчанию. Если ее изменить на ON, то ты и получишь полное очищение массива при изменении размерности. Не меняй настроек среды, если не понимаешь, что они означают! Да, это оно! Для того и обращаемся к специалистам, потому что самим в своих опусах разобраться не могем. ... |
| 04.04.2005, 13:56 |
Hi ВладимирМ! Но что ещё более удивительно, так это то, что вопрос на знание этой "особенности" вынесен в сертификацию на BrainBench! Всегда считал что вопросы связанные с редко/никогда не используемыми фишками есть неправильные :) а SET COMPATIBLE по сути такая и есть - её единственное "полезное" применение (и то с очень большой натяжкой!) это FSIZE() для определения размера файла. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.04.2005, 01:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594494]: |
165ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 429ms |
