Помогите с combobox
Имеется две таблицы, между ними существует связь один ко многим. Далее имеется форма с двумя combobox, в combobox1 – RowSourceType – 6, RowSource – поле первой таблицы, можно ли сделать так, чтобы во время выбора значения в первом combobox во втором отображались соответствующие значения ... |
| 05.04.2005, 11:20 |
Помогите с combobox
В методе InteractiveChange первого Комбы присваивай нужное Value второму комбе ... |
| 05.04.2005, 12:17 |
Помогите с combobox
Для второго комбо RowSourseType=3, RowSource="Select ... from ... where ...=ThisForm.Combo1.Value". После выбора в Combo1 - Combo2.Requery. ... |
| 05.04.2005, 13:31 |
Помогите с combobox
У меня проблема с этими комбиками, когда я делаю select ... from ... А в ControlSource прописываю поле куда мне надо положить выбранное значение то при запуске он мне пишет File is in use. Почему???? ... |
| 06.04.2005, 09:37 |
Помогите с combobox
barbozaИмеется две таблицы, между ними существует связь один ко многим. ... RowSource – поле первой таблицы, ИМХО, проще всегонастроить Combo2 на нужное поле дочерней табл. и на combobox1.InteractiveChange повесить Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.04.2005, 09:50 |
Помогите с combobox
Пробовал сделать, как писали MaltsevMax и AleksMed, не получилось, из второй таблицы во второй combo пишется все поле, а мне надо только связанные значения, может быть я что-то неправильно делаю, или описал ситуацию поверхностно. Попробую объяснить, что нужно подробнее, если кто может помочь объясните поподробней, заранее благодарю. Так вот, допустим есть две таблицы tab1( idhome – id жилого дома, numhome – номер жилого дома) и tab2(idhome, idroom – id квартиры, numroom – номер квартиры), связь между ними один ко многим, на форме есть два combo. Нужно, чтобы выбирая в первом комбо номер жилого дома, во втором были номера тех квартир, которые соответствуют выбранному дому в первом комбо. ... |
| 06.04.2005, 10:03 |
Помогите с combobox
Andrey Ts barbozaИмеется две таблицы, между ними существует связь один ко многим. ... RowSource – поле первой таблицы, ИМХО, проще всегонастроить Combo2 на нужное поле дочерней табл. и на combobox1.InteractiveChange повесить Код: plaintext 1. 2. Получилось, спасибо большое P.S. Вообще все спасибо ... |
| 06.04.2005, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594489]: |
176ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 458ms |
