вопросик по формам
Есть главная форма form_start На ней две кнопки. Нажимая на одну, проверяем опр-е условия таблицы бд и переходим на другую форму, где отобр-ся записи, не попадающие под это условие. переход такой form_start.visible=0 do form form_p read events Сво-ва формы form_p Desktop = .T. ShowWindow =2 WindowType=0 Метод form_p.Unload такой: clear events form_start.visible=1 Точно так же сделано для второй кнопки и формы form_l Вопрос в следующем. Когда я нажимаю на одну из кнопок, отобр-ся форма соот-я ей, смотрим на нее, закрываем. Все работает. После этого я нажимаю на 2-ю кнопку и когда закрываю второе окно, выдается ошибка Object Form_Start not found По дебаггеру ошибка соот-т методу unload строке form_start.visible=1 Почему в первый раз все работает, а во второй нет? ... |
| 06.04.2005, 10:31 |
вопросик по формам
Вторая форма в Unload не знает что такое form_start. Сделайте ее "доступной". Передать объект формы параметром, Publ переменной или еще ... PS Такое обращение с Read Event до добра не доведет :) ... |
| 06.04.2005, 11:04 |
вопросик по формам
слишком уж много реад эвентов это как минимум а там может еще чего есть ... |
| 06.04.2005, 11:04 |
вопросик по формам
Дмитрий ПетровВторая форма в Unload не знает что такое form_start. Сделайте ее "доступной". Передать объект формы параметром, Publ переменной или еще ... PS Такое обращение с Read Event до добра не доведет :) а что здесь не так с read events? и как лучше сделать? ... |
| 06.04.2005, 11:52 |
вопросик по формам
| 06.04.2005, 11:59 |
вопросик по формам
если всё что вам нужно это две связные формы может имеет смысл задуматься о формсете тода многие проблемы отпадут ну или почитать чё нить а то тут объяснять долго http://www.caws.atnet.ru/vfox/vfoxpro2.html http://www.foxclub.ru/articles/ ... |
| 06.04.2005, 12:05 |
вопросик по формам
vital_345 а что здесь не так с read events? и как лучше сделать? По "правилам хорошего тона" (см.статьи Владимира Максимова) требуется ставить read events в начале работы программы (один раз) и clear events во всех точках программы, где она физически заканчивает свою работу (желательно тоже один раз). Read events (приблизительно, конечно) отвечает за контроль обработки сообщений Windows программе написанной на FoxPro. А когда Вы пишете clear events соответствующий обработчик начинает игнорировать сообщения Windows. Если говорить более понятными терминами, то можно представить read events как цикл "do while .T. - enddo", а clear events - как "exit". Так вот, Вашу программу при таких допущениях можно представить упрощенно в таком виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Видите ошибку? ... |
| 06.04.2005, 12:19 |
вопросик по формам
Hi All! 1) Не советую использовать Formset - это лишь внесёт ещё больше непонимания и сумятицы. 2) Множественный READ EVENTS возможен - главное пользоваться им ОЧЕНЬ аккуратно, и не забывать что в один момент времени может быть активно не более одного READ EVENTS (НО может быть и НИ одного) 3) Если пропадает ссылка на объект - значит кто-то её уничтожил или записал туда нечто своё. Это вполне возможно с PUBLIC и PRIVATE переменными - почему и советуют их избегать. Eсли ЯВНО передавать "дочерним" формам ссылку на родителя - будет проще и приятнее жить. 4) Visible = 0 это ужасно. У формы есть 2 спец. метода - Show() и Hide() коими и стоит по возможности пользоваться. 5) Восершенно неясно КАК запускается сама главная форма - подозвреваю что она тоже висит на своём READ EVENTS (которые "вкладывать" нельзя - см п.2), и соотвественно от того и проблемы возникают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 07.04.2005, 04:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594475]: |
146ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 450ms |
