(Telnet) and VFP
при написании многопользовательских приложений использую такую методику - в ИНИ-файле пишется путь к базе данных, и, в самой программе этот путь используется, то есть если путь сетевой - то значит база не сервере... поступил заказ сделать доступ удаленно.... заказчик поговаривает мол "есть же ТелНет.. и все такое..." Вопрос - реально ли при помощи Телнета достучаться до папки на удаленном компьютере с базой данных? Какие подводные камни? Я понимаю - нужно менять СУБД наверное но увы - фокс это нечто родное и не хотелось бы парить себе мозги с другой СУБД, при том, что оплата за данный проект не стОит того, чтобы браться за другую технологию.... ... |
| 04.04.2005, 14:15 |
(Telnet) and VFP
Не уверен, что telnet лучший выход. Тебе же нужно будет реализовать целых 2 уровня обмена данными: 1- й уровень клиента и сервера по TCP/IP ; 2- й, уровень команд от клиентов - пользователей к серверу TCP-IP который будет шарить базу на удаленном сервере в соответствии с запросами и возвращать данные , соответственно клиенты должны сами парсить данные и понимать, что же это там вернул программный сервер на удаленном сервере. Можно изобрести и такое, но зачем, если велосипед уже изобретен: 1) Организовать обмен данными через Web - сервис (по сути просто СOM DLL оформленный и зарегистрированный определенным образом 2) Организовать VPN канал, и если сеть скоростная, будешь просто мапить диск и работать, так как с юзерами в локальной сети. Тут соответственно больше работы админам. Ну уж если TELNET и баста, то сообщи. Как-то делал я такой финт ушами. ... |
| 04.04.2005, 21:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594474]: |
42ms |
| others: | 184ms |
| total: | 274ms |
