Опять про ошибку. Она найдена. И как быть дальше?
С помощью on error ошибка найдена. Она, как я понял, в меню. Пишет что в во всех строках до 217 Но во всем меню нет строки 217! Там вообще 200 строк нет. И если пункты линейки делать по англицки - все работает. А по русски то как сделать? ... |
| 07.04.2005, 13:55 |
в KEY надо использовать английские буквы, например: вместо ALT+Щ использовать ALT+O ... |
| 07.04.2005, 14:13 |
А вообще, я правильно её отловил? ... |
| 07.04.2005, 14:16 |
Про буквы в KEY я знаю. Там так и стоит. В шестом фоксе я вообще убирал строчку с кей , а тут такое не прокатывает... ... |
| 07.04.2005, 14:18 |
| 07.04.2005, 14:50 |
Фокса как-то криво генерит горячие клавиши. Лично я их давно уже не использую .... В каталоге с Лисой лежит файлик GenMenu.prg Найди там процедуру с названием AddKey и отключи ее вызов (поставь Return сразу после FUNCTION addkey ). После этого перегенери менюшку. И будет тебе счастье. ... |
| 07.04.2005, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594472]: |
166ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 505ms |
