(Installation) ODBC подключение
На каком инсталляторе можно инсталлировать мою прогу и плюс в ODBC объявит подключения. (конкретно к ms sql server) ... |
| 07.04.2005, 08:24 |
Про ODBC: Нужно создать файл my_odbc.reg примерно такого содержания: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.04.2005, 09:28 |
Зачем так извращаться? Не проще ли прописать строку подключения в runtime. Ну или накрайняк заранее создать файл .dsn и запихивать в тот же каталог, что и ехе-ник... ... |
| 07.04.2005, 09:40 |
Самое простое в коде прописать: 1. Для Windows Authentication: m.lcDSNLess="Driver=SQL Server;SERVER=" + ALLTRIM(m.SQLServer) + ";" + "Trusted_Connection=Yes;" + "DATABASE=" + ALLTRIM(m.SQL_Database) 2. Для SQL Authentication: m.lcDSNLess="Driver=SQL Server;SERVER=" + ALLTRIM(m.SQLServer) + ";" + "UID=" + ALLTRIM(m.SQL_LOGIN) + ";PWD=" + ALLTRIM(m.LOGIN_PASSWORD) + ";DATABASE=" + ALLTRIM(m.SQL_Database) Где m.SQLServer, m.SQL_Database, m.SQL_LOGIN и m.LOGIN_PASSWORD - переменные, которые можно брать из диалога с пользователем и (или) INI - файла приложения. А далее: m.lConnect = SQLSTRINGCONNECT(m.lcDSNLess) С уважением, Алексей. ... |
| 07.04.2005, 13:10 |
Спасибо за ответы. первый ответ был то что нужно! А остальные не совсем, потому что при изменении подключения, придется менять параметры в проге или в дбф (в любом случае с помощью фокса), чего не требуется делать. юзер или админ сами меняют подключение в одбс... ... |
| 07.04.2005, 13:50 |
А что правка реестра проще, чем правка INI-файла с помощью Notepad !!! [SQLServer] NAMESERVER=MY-SQLSERVER DATABASE=MYDATABASE ... |
| 07.04.2005, 13:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=plague2005&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
55ms |
44ms |
| others: | 434ms |
| total: | 607ms |
