как сделать?
Есть форма, на ней два элемента кнопка и лебел, также есть prg, как сделать так, чтобы при нажатии кнопки вызывалась prg, и меняла допустим надпись лебела. Интересует код. ... |
| 15.04.2005, 14:28 |
как сделать?
А что, prg запускается вне формы и к ней никак не относится? ... |
| 15.04.2005, 14:56 |
как сделать?
Кнопка в форме вызывает prg, а код в prg меняет свойство label ... |
| 15.04.2005, 14:58 |
как сделать?
Может, я что-то не допонимаю, или вы что-то недоговариваете, но зачем запускать prg, чтобы поменять свойство Label, почему сразу в методе Click кнопки не менять необходимое свойство? ... |
| 15.04.2005, 15:01 |
как сделать?
Уважаемый kms_ меня просто интересует можно ли таким способом сделать, если можно подскажите ... |
| 15.04.2005, 15:08 |
как сделать?
В Click-e кнопки пишеш Код: plaintext 1. по моему так... ... |
| 15.04.2005, 15:22 |
как сделать?
-Moryachok-В Click-e кнопки пишеш Код: plaintext 1. по моему так... Мне нужно, чтобы prg, изменяло значение caption ... |
| 15.04.2005, 15:27 |
как сделать?
Hi, barboza! Это довольно интересно писать варианты не зная для чего они!!! Но если вы настаиваете, то: В методе Click кнопки пишите: Код: plaintext А в программе нечто подобное: Код: plaintext 1. ... |
| 15.04.2005, 15:29 |
как сделать?
Я что хочу сказать-то: иногда существуют просто другие подходы к решению задачи, и иногда они бывают более приемлемыми. Например, в вашем случае, если уж вы уперлись на отдельной prg, то почему бы не сделать новый метод в самой форме? Хотя, конечно, я не совсем представляю до конца, что же вы ваяете. ... |
| 15.04.2005, 15:33 |
как сделать?
2 kms_ примного благодарен, извините если немножко некорректно ставлю вопросы, просто изучаю фокс самостоятельно возникает много вопросов, поэтому например как создать новый метод в форме не представляю, если не трудно расскажите ... |
| 15.04.2005, 15:41 |
как сделать?
В режиме конструктора формы жмете Form->New Metod, в диалоговом окне пишете название метода, например SetCaption. А потом ссылаетесь на него следующим образом ThisForm.SetCaption ... |
| 15.04.2005, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1594418]: |
160ms |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 446ms |
